помогите по двиг. 2.5 тди AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем anakopia, 10 апр 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    тройник обломили и все.
    герметично.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    трубки вакуумные на турбину, егр и заслонку точно не попутали?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Лююди, вы чего, у него движек глохнет, причем тут вакуум ?
    Для начала подвинь угол пораньше, думаю должно помочь.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #24 ser_gr72, 12 апр 2016
    Валера, у него и глохнет и работает до момента, пока тормоз не нажмешь.
    И если он чистил впуск, то угол то при чем?
    Разве что натяжитель ослаб.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну никак вакуум не влияет на работу движка, если ЕГР заглушен :rollingeyes:
  6. anakopia
    anakopia Участник форума
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    угол двигал и по раньше и по позже, разница чуть лучше заводится на раннем и хуже на позднем. но всё равно работает 2-3 сек и глохнет резко. трубки вакуума проверил , вроде всё герметично.до электро клапана 75 . трубку от турбины снял, от себя воздух не продавливается, на себя тянет через клапан с воздушного фильтра.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если резко глохнет сразу после запуска, похоже на иммобилайзер.
    Что компутер показывает ?
    Что с компрессией ?
  8. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    пока не проверил , завтра с утра сын поедет в адлер за посылкой , купил вася диагност с шнурком. в первый день как машина встала пригласил электрика он подключился, показала пять ошибок , он 4 удалил одна не удалилась 021Е датчик перемещения иглы, обрыв замыкание на + , машина так же завелась 2-3 сек и заглохла, он мне показал на управляющую форсунку, сказал типа причина в ней, взял 2 штуки в карман и уехал. счас проверял вакуум , вроде всё в норме, как заводится шток турбины подымается до упора, зажигание поставил до конца на ранний , та же история, заводится и глохнет, механику вроде собрал всю правильно, все 5 точек на месте . трубки все на месте.
  9. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    да ещё ошибка была 463А блок управления мотором закрыт, он её с 3-4 раза удалил, зашёл в панель приборов там ошибки 0499 блок управления мотором блокирован не напряжения) 0522 блок управления мотором блокирован,
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот твоя основная проблема, блокирован блок управления мотором,
    нужна привязка к иммобилайзеру
    все остальное не имеет отношения к тому что движек глохнет !!!
  11. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    сегодня шнурок привезут , буду пробовать , если у меня получится,
  12. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    иммобилайзер блокирован нужна адаптация
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тут на форуме (не в дизельной ветке) есть инструкции по привязке, ищи, читай изучай
    логин ЭБУ :
    на механике 26262, на автомате 26261
    но я не знаю, нужны ли они для иммобилайзера
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    погоди, ему же вроде Эбу привязать надо, а не ТНВД
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    думаю, что не помешает.
    Вот еще нашел с таким же мотором и проблемами
    http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=48&t=16625
  18. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    номер импортера требует, не знаю где найти. в сервисной книжке нашел семизначный код . код мастерской тож вроде нашел . а импортера ни как
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    посмотри в приборке
  20. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    в приборке -это где ? уже башка не варит
