помогите по двиг. 2.5 тди AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем anakopia, 10 апр 2016.
  1. anakopia
    anakopia Участник форума
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    так как понять что к чему привязывать, я ничего не менял , всё родное , на предмет ошибок сейчас ещё раз проверю, после заводки
  2. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Протокол: KW1281
    Part No: 4B1 907 401 D
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000SG D04
    Кодировка: 01012
    Мастерская #: WSC 00012
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Протокол: KW1281
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 06455
    Мастерская #: WSC 02325
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
    Протокол: KW1281
    Part No: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0104
    Кодировка: 00103
    Адрес 15: Подушки безопасности
    Протокол: KWP2000
    Part No: 4B0 959 655 M
    Компонент: Airbag 8.4E 3003
    Кодировка: 0000306
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Протокол: KW1281
    Part No: 4B0 920 933 G
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07
    Кодировка: 00060
    Мастерская #: WSC 27065
    Адрес 25: Иммобилайзер
    Протокол: KW1281
    Part No: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Адрес 33: OBD-II
    Протокол: ????
    Part No: OBD-II/EOBD, Протокол: $0808
    Адрес 35: Центральный замок
    Протокол: KW1281
    Part No: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D34
    Кодировка: 06721
    Адрес 76: Парковочный ассистент
    Протокол: KW1281
    Part No: 8Z0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D08
    Кодировка: 00116
  3. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    счас на ошибки проверю
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не нужны все блоки
    запиши ошибки только для блоков 01, 17, 25
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #85 ser_gr72, 14 апр 2016
    Мне кажется, что ты зря циклишся на этом.
    Первый же запрос в гугл по этой проблеме ( Компонент: e 17 eingeben) натолкнул на это
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-196441.html
    там такая же надпись, но человек не парится с запуском
    и все остальные переходы по ссылкам не говорят о какой-то проблеме с запуском из-за этого
    это проблема васи-диагноста
  6. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    нет аппаратуры , мог бы снять, на фоне моря
  7. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
    Кодировка: 01012
    VCID: 20441C99A0EB3C3E7D-4B32
    Подсистема 1 - Part No: 00002059
    Компонент: 130 106JC150_1.V77545457186
    WAUZZZ4B42N020056 AUZ7Z0A1892003
    1 неисправность:
    00542 - Датчик хода иглы форсунки(G80)
    30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY2.clb
    Кодировка: 00103
    VCID: 5CBC6869CC0358DE61-2592
    8 Найдены неисправности:
    01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
    41-10 - Заблокировано или отсутствует напряжение - Непостоянно
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
    00819 - Датчик высокого давления(G65)
    29-10 - Замыкание на массу - Непостоянно
    01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
    57-00 - Сбой в электрической цепи
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01314 - Блок управления двигателя
    00975 - Нагревательный элемент заднего стекла(Z1)
    36-10 - Обрыв цепи - Непостоянно
    01206 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
    27-00 - Недостоверный сигнал
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb
    Кодировка: 00060
    VCID: 27560785C5C5CB063C-5178
    2 Найдены неисправности:
    01177 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связиАдрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.clb
    Кодировка: 06721
    VCID: 2A50FEB1D6D7F66E23-4F1E
    1 неисправность:
    00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
  8. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    я понял что проблема не в иммо
  9. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    25 не проверяется нет связи , по 17 тока магнитола,
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    по движку вообще кроме иглы нет ошибок :flirty:
    выходит дело в напруге ? Двигатель глушится по измеренному критическому падению напряжения ?
    измерить бы ее
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #91 ser_gr72, 14 апр 2016
    аккумулятор заряди
    я могу ошибаться, но глохнуть из-за тормоза могла не из-за вакуума, а от лампочек стоп-сигнала, которые просаживали напругу. ;)
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    и это
    49-00 - нет связи
    но это из-за низкого напряжения может быть.
  13. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    акум постоянно на зарядке, вчера под вечер почти до конца сел,
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Может его поменять надо уже?
  15. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    да вроде новый , и держит, у меня и с худшим заводило .
  16. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    в измеряемых груп. смотрю 16 груп. вольтаж терм 30 12.46 v
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Тогда это
    Расшифровка http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01177
    1177 - Блок управления двигателя: Несанкционированное
    Возможные симптомы
    Световой индикатор неисправности (MIL) ON
    Пуск двигателя не допускается
    Возможные причины
    Электронное противоугонное устройство не приспособлено
    Модуль управления двигателем (ECM) изменен
    Электронное противоугонное устройство удалено
    Возможные решения
    Проверить / Адаптировать иммобилайзера
    Вытаскивай логин из приборки и прописывай его в эбу (01-мотор).
    Других вариантов я не вижу.
  18. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    в 19 груп обороты двиг .показывает 401 в мин. на не заведенном .чё за хрень
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всеж думаю, если аккум не виноват, то банально плохой контакт гдето
    С чего бы вдруг привязка иммо слетела сама по себе ? Врятли.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не обращай на это внимание, это ничего не значит
    удали все ошибки в движке, запусти двигатель, он заглохнет
    подключись заного и прочитай ошибки повторно
