помогите по двиг. 2.5 тди AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем anakopia, 10 апр 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    читал в инете, что бывает слетает, если, например, акб отсоединить при вкл. зажигании.
    А т.к. ТС прикуривал, то такое возможно.
    Вопрос только, что было раньше?
  2. anakopia
    anakopia Участник форума
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    я вчера пробовал программу скачать по вашей ссылке, не смог установить, антивирусник не пускал, счас буду пробовать опять
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Может и не надо тебе, но думаю, что кое-что из этого пригодиться.
    Адаптация ключей к Иммо и ЦЗ на машинах
    A6/Allroad/S6 (С5) с 1998г по 2004
    1) Cначала делается адаптация ключа к Иммобилайзеру (ее надо делать, если ключ ранее
    не использовался с машиной):
    Вставляем новый ключ в замок зажигания и включаем зажигание. Открываем блок
    Приборной панели -> Вход/Login). Он представляет собой четырехзначное число с нулем
    в роли 5го знака (в начале). Вытащить его можно при помощи адаптеров Vag Tacho, K+CAN
    Commander или взять у дилера (немецкие дилеры дают 7-значный код, дату генерации этого
    ключа и код мастерской-WSC. Всё это вводится в спец. поле меню "Вход/Login") -> После
    ввода Логина жмем "Выполнить"/"Сохранить".
    Далее, "Адаптация" -> Канал 21 -> Читать -> Видим кол-во прописанных ключей -> Вводим
    нужное количество ключей (должны быть при себе и работать), при этом старые ключи стираются
    из памяти -> Cохранить -> Выходим из блока -> Вытаскиваем ключ из замка зажигания и вставляем
    следующий (включив зажигание) -> Ждем 2-3 секунды пока не погаснет лампочка иммобилайзера,
    вынимаем ключ. Так делаем со всеми ключами которые есть.
    2) Адаптация ключа к блоку ЦЗ: Заходим в блок 35-Центр. замок -> Адаптация -> Канал 21 -> Указываем
    чейку памяти куда будем прописывать ключ (всего их 4, посмотреть какие заняты/свободны можно в "Измерениях"
    в группе 021) по номеру от 1 до 4 -> Жмем "Тест", затем на брелке жмем кнопку
    открытия или закрытия -> Сохранить.
    Например то, что чтобы использовать 7-ми значный pin нужно знать и дату его генерации.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #104 ser_gr72, 14 апр 2016
    а отключить его?
    Просто там второй файл - это лекарство и его может принять за вирус, но там все чисто.
    И не перепутайте папку с программой, внимательно с адресом установки.
  5. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    раньше , поменял грм, , дня три ездил норм, сын решил почистить воздушные колектораи за одно выбил сажевый фильтр . собрал акум за день подсел из музыки, попробовали завести не хватило, второй акум через провода подсоеденил. завели , по трасе поехал проверять сразу заметил что больше 4200 обороты не набирает. на следуюший день поехал в Сухум 20км поменять фильтра , думал может из за них и за одно диагностику провести. на обратном пути мошность ещё упала, возле дома уже больше 2000 обор не набирала
  6. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    почему так постепенно , вроде если встала, то сразу должна была
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #107 ser_gr72, 14 апр 2016
    Ну что тут можно сказать?
    Может соляра кончилась?
    Либо наддува не хватает.
    Насос в баке качает?
    Если снять шланг с выхода топливного фильтра и подать +12 на правый контакт предохранителя №28 соляра из фильтра побежит?
    Турбина работает?
  8. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    все программа открылась, счас как логин вытащить? все па инглиш
  9. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    Unable to open Com1 пишет, не удалось открыть порт
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #110 ser_gr72, 14 апр 2016
    только читай с приборки
    DASH - VDO - read eeprom
  11. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    может шнурок не подходит
  12. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    эммо пишет не найден
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    где не найден?
  14. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    сейчас зайду , перегружался
  15. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    Dash-VDO-RESET
  16. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    READ EEPROM НЕТУ
  17. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    No ECU fOUND ПИШЕТ
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    ну а DASH - READ EEProm не догадался
  19. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    Догадался точно также и пишет
  20. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    пишет no ecu found
