помогите по двиг. 2.5 тди AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем anakopia, 10 апр 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    А программа авто видит?
    В настройках USB выбрал?
  2. anakopia
    anakopia Участник форума
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    да выбрал
  3. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    а может и не видет как это определить.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    зажигание может включить?
    ошибки попробовать прочитать
  5. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    всё включаю, на шнурке зеленная лампочка горит
  6. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    на проге как проверить видет или нет
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    не тема, а чат какой-то
  8. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    чтоб не запустил в проге , не прогружается
  9. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    похоже прога не видит авто,
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Почитай тут
    Может поможет.
    Драйвера, может, нет?
  11. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    может другой программой попробовать?или заново установить?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    и еще Utug где-то писал, что запускать прогу надо под win xp (32-bit).
  13. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    может за это не открывает, у меня семерка
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Когда впервые подключаешь шнурок определяется драйвер порта USB. Потом в свойствах этого драйвера нужно поставить галку load VCP (загрузить виртуальный ком-порт). и заново воткнуть шнурок. Проверить какой порт присвоила программа. его и использовать или переназначить на нужный порт.
  15. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    не не получается логин выташить , это прога с хп работает как я понял, васей проверил иммо, он рабочий но блокирован
  16. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    нет шнурок с прогой вася диагност работает, с ваг eeprom не идет машину не видит
  17. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    без шнурка сразу выбивает что не подключен , с шнуром думает, проценты не идут, потом пишет нет связи
  18. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    я уже всех достал наверно, сорри
  19. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    сорри друзья, нашел причину. будете смеяться. открутил от турбины трубу и о ужас машина запела и завилась
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Со стороны фильтра?
