помогите по двиг. 2.5 тди AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем anakopia, 10 апр 2016.
  1. anakopia
    anakopia Участник форума
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    да , счас снимаю , посмотрю от чего забился
  2. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    первый бачек полностью забит, даже ртом не продувается, нужно хирургическое вмешательство
  3. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    вскрытие показало. полностью забит сажевый фильтр
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Ну так не от фильтра, а от катализатора.
    И это, у тебя не сажевого фильтра.
    Хорошо почистили егр. Все в кат прилетело.
    Камменты излишни.
  5. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    а чё без лямбо зондов, ну да ладно, машина как пушка стреляет
  6. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    сейчас в измеряемые групы зашел вроде зажигание выставил . искал по веткам в каких групах что смотреть, пока не нашел
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    в базовых надо смотреть
  8. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    а я понял, в базовых покажет что должно быть, и то что мы сейчас имеем? а приблизить к базовым надо механически( как я выстовлял зажигание? у меня вроде выставил на 1.4 радуса после вмт. ) или можно через васю прописать?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смотришь, что есть и руками (механически) двигаешь, куда хочешь. Не надо ничего прописывать.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    оставь и не трогай больше ничего
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    жесть ! :locked_up:
    это что болезнь какаято в этом году, уже 3 или 4-ый с забитым напрочь КАТом
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    читаем первый пост
    Сын выбил предкат и все полетело дальше.
    А егр если заглушен, то все и летит прямиком не сгорая.
  13. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    ожила машинка, ещё сегодня в тнвд залез, сдвинул в лево датчик, или как он там называется, на форуме посмотрел как что делать. у меня 9.2 было сейчас 5.0-5.3 меньше не получилось, но всё равно , как пушка стреляет ,из за катализатора поменял все рокера и гидрики:) нет худа без добра
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    было 9.2 - это серъезный показатель, датчик же никто не трогал ранее ?
    Да и уперся он в 5 мг, меньше не идет.
    факт - что движек слаб, причем сильно, топливная плоха...
  15. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    мне в Питере его делали, и механику и электрику , 35 штук отдал.устанавливал сам, в Абхазии не одного дизелиста не нашел(спасибо форуму) .но машина прёт что бешанная , особенно после того как сдвинул. сегодня логи снимал, и на холостых и на нагрузки, и сверял с теми какие должны быть . многие не сходятся
  16. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    да забыл сказать что на нём максимум 20000 км проехал
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    это говорит о том, что датчик угла трогать не надо было, а искать причину высокой цикловой в другом.
    но только на низах.
    неправильно снимал, значит.
    а именно до того, как полез двигать.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нука нука, покажи как прет, запиши лог на одной передаче, разгон 1500 - 4000 об, группы 1,10,11
  19. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    с утра запишу
  20. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    [TABLE][/TABLE]Не знаю правильно ли снял логи
