помогите по двиг. 2.5 тди AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем anakopia, 10 апр 2016.
  1. anakopia
    anakopia Участник форума
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    #161 anakopia, 16 апр 2016
    сейчас
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    а что это?
    лог это лог.
    там в программе есть кнопка специальная
  3. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    это понятно, скидывали на форум в другом формате, я просто скопировал и вставил,
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    где?
    как снимать и чем просматривать здесь
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А эту портянку убрать надо отсюда.
  6. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    я не знаю что получилось, у меня на проге Вася, нет кнопки старт, я записал что то но в формате который мой комп не читает сейчас попробую скинуть, если что удалю
  7. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    #167 anakopia, 16 апр 2016
    вроде так. в 4 группе почему не пойму в третьем окошке одни нули
  8. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    сильно не ругайте:) не то опять сделал?
  9. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    да действительно на низах прием отличный . на высоких нет такого
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    ты ссылки читаешь?
  11. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    да разобрался, программу скачал
  12. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    на ссылке программа васи чуть другая , у меня нет ни турбо ни старт, но вроде разобрался, как снять
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи посмотрел, тяга действительно есть, но после 3200 чтото она совсем падает, странно однако
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    это потому что датчик G80 не работает, угол измерять некому.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если при снятии лога 4 группы мотор был прогрет выше 80гр. то не работает управляющая форсунка. Должна быть соответствующая ошибка по G80.
    В соседней теме Юра продает управляющую форсунку, почти даром.
  16. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    Зажигание пораньше поставил. лучше стало. пока форсунку не поменяю трогать больше не буду. т.к и мощи норм. и расход упал. Вроде без управляющей форсунки точно зажигание не выставить,
  17. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    ошибка есть (. обрыв. замыкание на +). пока не лазил, надо проверить, может провода.
  18. anakopia
    14 янв 2014
    166
    А6 2.5тди 2002г
    У МЕНЯ ВЕСЕЛО, С ОДНОЙ МАШИНОЙ ДО КОНЦА НЕ РАЗОБРАЛСЯ, СРЕДНИЙ СЫН ПЕРЕГРЕЛ ДВИЖОК НА ИСУЗУ ТРУПЕРЕ. МАСЛО ИЗ ПОД ПОВЕДЕННОЙ ГОЛОВКИ ВЫБИЛО, РЕЗУЛЬТАТ .СТУКАНУЛ ДВИЖОК .
  19. SaMik88
    SaMik88 Новичок
    19 сен 2015
    5
    Audi A3 8P 2012 Sportback 1,2
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста советом - хочу прописать еще 1 ключ в иммо машины.
    Естественно он просит или пароль или skc код+дату+код мастерской - 025 блок иммо.
    По совету выше пошел в 017 блок - приборки и там Вася подсказал пароль, приборка его приняла, можно адаптации делать. Доступна целая тележка всего, но из защиты там только включить или отключить ее - полагаю это включение и отключение иммо вообще - не очень то хотел его отрубать.
    Попробовал зайти в блок иммо - 025 блок и скормить ему данный пароль из приборки (13861), не принял.
    Буду признателен за направление дальнейших поисков.
    PS есть книжка от машины с наклейкой, но я в ней ничего не понял, если там есть интересная информация, подскажите где ее искать - там куча знаков и цифр.
    PSS официалы сказали ключ ждать 2-3 месяца из Германии + работа 18к (я удивился).
