Похоже не совсем понятно объяснил . У меня вопрос был * почему на холостых не горит маслёнка при отсутствии масла ! * Штатная ситуация - это когда она до 2000 не горит ни при каких обстоятельствах !!!! Если горит , то это звоночек , даже не звоночек , а предвестник кирдыка , Читайте внимательно инструкцию по эксплуатации авто . Для проверки давления - мех манометр .
Я сейчас полез проверить датчик давления масла, который возле маслянного фильтра. Зацепил его рукой и клема соскочила, т.е. Она не была надета... После 2000 об. мин датчик загорался, это может быть из за слетевшей клемы?
Да я поддон снял, надо верхнюю часть подзаклеить, немного сочится, и закажу новую нижнюю часть, старая поведенная..
