помогите по запуску двигателя.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mangustik, 24 апр 2015.
  1. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Извини друг,но в бензах я слабак:confused:
  2. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    не грибке не замерял,не могу найти чем замерить,не в одном сервизе нету
  3. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Простой советский манометр для измерения вакуума
  4. mangustik
    20 сен 2014
    589
    привет,сорри за торможение,отмечал день рождение:beer: разобрался с турбиной,заело геометрию,но расход не упал,по звуку двигатель как рaботал в натяжку так и работает,вот новые логи на 1,3,13 группу,да и заметил как тапок в пол,так ошибки,00550 и 00553,а если наоборот без нагрузки,то ошибка 18265
    • log.zip
      2,5 КБ
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ну что вам сказать:Первое-замер компрессии в двигателе,попробуйте подменить расходомер(в базовых показания 550)хотя в движении нормально.Ну и остается коробка,может с ней какая проблема?
  6. mangustik
    20 сен 2014
    589
    коробке снимал гидроблок,промыл,стружки не было,масло горелым не пахло,масло и фильтр поменял,расходомер новый
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Новый не значит хороший,да и угол зажигания должен быть в 4 группе в базовом режиме 2 градуса ATDC (плюс минус 2 градуса)
  8. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #48 mangustik, 24 май 2015
    вот лог,я в них не понимаю,много куда возил машину,не кто не может сказать почему не тянет так как нужно,поставил на продажу,приeжали перекупщики,сказали совсем тупая и мотор громко работает очень :(
    • logs.zip
      1,7 КБ
  9. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Громкая работа-ранее зажигание,сделайте чуть позднее.
  10. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ок попробую,а как насчет тяги?куда копать?
  11. mangustik
    20 сен 2014
    589
    можно как то зажигание сделать позднее не разбирая весь перед?
  12. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    #52 cherif, 25 май 2015
    Так и не надо весь перед разбирать.
    Снять сверху пластмасовою защиту двигателя,для удобства открутить впускной коллектор( который на две бошки дает воздух) снять правую защиту ГРМ (шилом нарисовать риску на ведущей шестерне ) ослабить три болта на шестерне и на милиметр сдвинуть против часовой:hi:
    Пробуй полностью заглушить ЕГР(когда снимешь впускной коллектор вставь пластинку между коллектором и трубгой ЕГР ) можешь от пивной банки вырезать.
  13. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #53 mangustik, 25 май 2015
    егр уже был так заглушен,расход стал бешеный,по тому снял заглушку,а насчет зажигание сегодня отогнал в сервис пусть отрегулируют,посмотрим что получится,как всегда у нас начали спрашивать что беспокоит,оставь сделаем,но не согласился,будет как всегда,другу на 700еур поменяли запчастей а толку ни какого
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    А авто тогда норм ехало?
  15. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ну по городу была шустрее но не на много,педаль в пол трогалась медленно,через 3-4 секунды рывок появлялся,в принципе так же как и теперь,вчера пробовал до 120 разгоняет нормально потом ооочень медленно идёт
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ну вот отрегулировали зажигание,машина стала тише но еще чуть тупее
  17. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #57 mangustik, 5 июн 2015
    покатался маленько,расход стал пиз..... ,на 40 л 200 км,с выхлопа сильно пахнет,что могло случится?
    так и знал что нашим мастерам (одно название только) нельзя доверять даже велосипед
