2igor33, если есть ошибка 16825, смысла в тестах 70 и 71х групп, нет совершенно! Сосет воздух извне..., пускает через н80 не пары бенза а вздух.., будьте добры, получите чек на панель с ошибкой, а если сосет воздух из атмосферы, смысл и какой может быть тест на герметичность системы очистки паров бака, если дыра где то))? Только слухом-пуком и ручками.... найдёт, исправит, пройдут и 70-71 и джеки исчезнит с панели! зы: по хорошему, свой шнур диагностики, в первую очередь покупать... ещё до покупки ваговских афто)!
Заметил, что после замены Н80 на новый, после заправки (только после заправки) стала плохо заводиться, схватывает только со второго-третьего раза...
Нормально, доремонтировался... Пары бензина попадают во впуск и переобогащают смесь. Называется, догадайся откуда. Наблюдаем за ремонтом дальше.
ты меня что ль имеешь ввиду и мои разговоры о замене н80? и что я сказал не так? у себя, при замене на новый 80й и устранения дырки в вакуме.... хоть полный бак до отсечки хоть пустой, хоть горячий - холодный... с первого поворота! если дырок нет и работа н80 идеальна... при чем тут полный бак и незаводка авто!? зы: поздно в тему заглянул
да и как то т.с, ниразу не рассказал... что сделал и делал ли проверку вакумных, клапанов, магистрали и клапана сброса аварийного!!?
Дядя Игор, что же вы во мне так сомневаетесь? Ведь вы меня даже не знаете. Если знаете что делать, то посоветуйте, пожалуйста, а там уж будет видно, осилю или нет.
Так я уже писал что проверять на первой странице, а вы игнорировали. Не так? Сделай базу в 70 и 71 группе.
В общем, снял н80, который недавно заменил. Он продувается без подачи на него 12в, поеду за новым. Как я понял, именно из-за того, что он постоянно открыт начались проблемы после заправки.
Вчера когда ковырялись в гараже, нашел одну небольшую разницу между н80 который стоял у меня раньше и новым, так вот на новом нет сеточки на входе. Вытащил со старого, поставил на новый, но так как он уже толком не рабочий ни чего не помогло, сегодня ошибка появилась опять. Видимо, действительно сосет какую то гадость и клинит открытым. Буду колхозить фильтр тонкой очистки от ВАЗа, надеюсь новый н80 не засрет. фильтр тонкой очистки - это для топливной системы ВАЗ или как в магазине лучше его попросить?
