Помогите победить коррекцию левой головы! 2,5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем axenovmisha, 10 апр 2012.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    на холодную масла вязкое. давление в головах большое . компенсаторы не продавливаются.клапана не закрываются полностью. по мере прогрева двигателя вязкость масла уменьшается. компенсаторы продавливаются и клапана открываются меньше.теоретически.
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    когда забьется вкг сразу увидишь! :laugh: первый признак - дым синий из выхлопной на хх.
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а может быть такая ситуация из-за уже изношенных гидрокомпенсаторов?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Миша у тебя проблема с компрессией, засыпь 10г белого порошка в масло проблемы уйдут!!!
  5. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А что за белый порошок? куда сыпать, через свечи? Как долго будет эффект?
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Вот у человека проблема с компрессией, и ездит, и чиповать хочет!!! А у меня чего? 21-24 вроде...
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Прошел месяц после замены распылителей формунок, пробежал уже 5-7тыш... ничего с машиной в столону уменьшения коррекции не делал!!! Коррекция щас +2 в левой голове! А было +4!
    ПРИТЕРЛИСЬ ФОРСЫ???
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По хорошему бы поменять местами форсы 1 и 4 цилиндров, тогда многое прояснится :nod:
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    это понятно, но пока не полезу...
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Ну вот прошло полтора года!!!
    Были проблемы с заводом на горячую и с коррекцией +4 в левой голове.....
    За это время было сделано много решений с форума, но главное я откапиталил двигатель, и вот сейчас мне в белоруссии починили тнвд и почистили и под настроили форсунки....
    В итоге как заводилась плохо, так и заводится, как была корекция так и осталась!!!!
    Где собака зарыта понятия не имею.....:shock:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ужс,
    похоже проблема банальна, подсос воздуха (запуск)
    коррекция в одной голове - проблема ГРМ, либо трех форсунок сразу(что маловероятно)
    хреновые мастера в белораше похоже попались
  12. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а кстати ГБЦ ремонтировали?,
    возможно разсинхронизация распредвалов
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если воздуха нет то плохой запуск это проблема ТНВД, или ремонт или доп. насос
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Клапана редукционные поменял (версия Ледчика)?
    воздушные каналы в самой головке чистые или не знаешь (чистится только со съемом головы)?
    что значит откапиталил? полный перечень работ в студию!
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    давайте по порядку буду отвечать!
    делали, отдавал в мастерскую, все мыли, опрессовывали, передрали, заменили колпачки и направляющие, все притерли...
    Как может быть рассинхронизация распредвалов??? Может у меня не тот распредвал стоит в правой голове??? они же разные??? могли их попутать???
    ТНВД только что сделали в Белоруссии, я писал что встал две недели назад в Подмосковье, весёлый день у меня тогда был!
    Так вот на этой фирме на той недели мне сдалали тнвд, сказали что он хороший но не герметичен был, и из за этого вылетела ошибка 00550 и поэтому заглохла!!! Я теперь думаю она у меня просто завоздушилась на трассе... Взяли они с меня 200уе и 50уе за чистку и настройку форсунок!!! Сказали что в распылителях была стружка, странно она ведь могла попасть только из насаса, а насос хороший! Как так я не понял.... Вообщем щас машина работает и хорошо едет!
    По поводу подсоса воздуха я все смотрел ни раз, воздуха в прозрачном шланге нет, и никуда не уходит ничего...
    Кстати, если подсос воздуха то заводится плохо будет через небольшое время, а я глушу и тут же завожу, а заводится с третьего/четвертого качка, а иногда и пару секунд могу покрутить!!!
    Раньше думал это все из-за малой компрессии и уже слабого тнвд... А вот видимо нет...
    за полтора года я грм менял уже 4 раза!!! при капиталки снимали движок... Все со стопорами... как положенно!!!
    Какие клапана??? не понял???
    По капиталке... делали и меняли все!!! ВСЕ!!!! Только не точил блок и колено... Поменял вкладыши, ток не помню какие то говорили нужно поменять а какие то сказали оставить, не трогать (коренные/шатунные) полукольца, поршня, тут выше я фотки выкладывал, кольца... про притирку кстати тоже писал к 5тыс км компрессии в некоторых цилиндрах небыло... щас есть 15тыс км пробег! про головы писал выше... Стартер отдавал в ремонт, кстати звук поменялся после ремонта! и т.д....
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Помнится года три назад проскакивала тема, человек менял валы и то-ли не смог завести, то-ли работало не поймешь как. Валы он брал не оригинал, долго думал и заменил их на родные - авто завелось как не в чем не бывало. Это я к коррекции. Может действительно вал какой не то левый?
    Про воздух. У меня то же тнвд воздушился через прокладку мозгов и при этом на хх в трубках не было воздуха, а появлялся он только с оборотами. Доп.насоса тогда не было.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Миша, а копрессию снимали после капиталки? У друга тоже, 3000км после капиталки компрессия была 17....такая капиталка
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Когда собирали голову по меткам (зубьям) не попали. из-за этого может коррекция заваливаться в одной голове, даже если ремень ГРМ установили верно.
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    как это так???
    какая-то странная капиталка...
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В белорусии, в гараже (не на стенде) ? Там может все что угодно.
    Кот в мешке.
    Миша, ГРМ - это Газо-Рапределительный Механизм. А не ремень ! Ремень лишь часть ГРМ. Я говорил про механизм в ГБЦ, а не про ремень.
    Хорошая версия, кстати ! :thumbup:
    Что за белеберда ?? :rollingeyes:
    Не попасть по зубъям - это НЕВЕРНАЯ установка ГРМ.
