Помогите победить коррекцию левой головы! 2,5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем axenovmisha, 10 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ура!!!!
    Сегодня утром мы с Павлом вытащили этот болт на тнвд! Я уже приготовился к высверливанию, набрали сверл, обложили все тряпочками, но попробовали всякие разные плоскогубцы и кое как засунули туда тонкий разводной ключ!!! И о счастье болт чуть сплющили но он пошел!!!
    цикловая сейчас на 2ечке... расход по городу показывает 10-11 вопрос сколько теперь жрет в реале? ну а по езде как то не понятно, щас резина уже зимняя стоит, огромная и не понять, вроде немного мягче стала работать... Теперь буду наблюдать за расходом, через пару недель напишу....
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну маладецы !
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Что то мало.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Маловато, но если не троит то можно и так оставить
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подумал, может не болт виноват, а резьба сорвана в алюминии. Из-за чего не поддавался болт. И сверление рискованное. Хорошо, что поддался ключем. Новый такой же как найдешь?
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    троит зараза... буду поднимать....
    Спасибо одноклубнику Жене, у него тнвд разобранный валяется....
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чуда не произошло, считай с разборки, а не с магазина. В магазине фиг найдешь такой.
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    да я бы тогда в старом пропил бы сделал под плоскую отвертку и усё...
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7650748#post7650748
    Если прочитал бы то был бы в теме.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #71 SergV, 19 окт 2013
    Не мне судить, кто тут гуру. :)
    Выскажу ИМХО.
    Сверлить категорически нельзя.
    Если проблема возникла с откручиванием этих болтов (неоднократно с этим сталкивался) необходимо
    1 подобрать более качественную головку
    2 болты необходимо простучать (использовать метод кузнеца, т.е. за счет удара слегка просадить резьбу)
    3 открутить болты.
    4 Если открутить все таки не удается, то нефиг какие либо кардинальные методы использовать если в запасе нет запасного датчика числа оборотов.
  12. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Чегото мы как-то очканули "простукивать" резьбу, так. как. вместе с ней (резьбой) можно просадить ещё какие-нибудь детали в ТНВД, как например кулачковую шайбу на которой собственно датчик и крепится.
    Да и вообще-то проблема разрешилась - читай выше, так-что теперь это безполезная болтовня.
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Понятно дело бить без фанатизма :)
  15. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Можно подробнее, как сплющили болтик? У меня такая же проблема, и именно этот же болтик:D
    Сломал уже 15 биток всех фирм и производителей.
    Сдвинул в итоге молотком, упер гаечный ключ с круглым ушком на 10 в бок и стукнул, однако больше так не хочу делать:D
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я подлезли вот таким маленьким ключиком:
    Шляпку сначала сдавить, а потом провернуть, узкого отверстия хватает для того что бы сорвать болт, а потом он легко выкрутится..... Только аккуратно со шлейфом!!!
  17. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Окей, спасибо:)
