Помогите подключить фоновую подсветку подлокотников в дверях audi a6 c6
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем _Евгений, 4 дек 2010.
  1. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    А можно ли как-нибудь проверить сами диоды (напряжение или запитать напрямую к источнику тока), версию блока комфорта может кто подскажет свою , у кого работает ( может мой неподдерживает ?)
  2. audiovod ag
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    Разобрался .....
  3. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #43 Cuvak, 4 июл 2012
    С подсветкой порогов все понятно, а есть ли оригинальная схема подключения подсветки подлокотника передней двери?
    Все разобрался. Контакт 8 разъема 32..
  4. Асхат_999
    Асхат_999 Участник форума
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    знающие подскажите, сколько клипс нужно для установки подсветки подлокотников?
    и еще может у кого сохранился список номерков, чтобы сделать подсветку ног задних пассажиров и подсветку в обшивы дверей?
    заранее спасибо все откликнувшимся!
  5. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #45 Cuvak, 24 июл 2012
    1. 3 на сторону 4A0 853 107
    2. плафон красный 8D0 947 411, белый 4B0 947 415(на ноги такой же). Подсветка подлокотника 4f0919177 (B) лев. 4f0919178 (С) пр.
    Перед покупкой убедись, что блок двери поддерживает доп. подсветку (16 контактный разыем, должны быть все пины). Я например обломался, в самих блоках физически нет пинов с которых нужно запитывать подсветку (в задних дверях, в передних все хорошо).
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Кто знает сколько вольт идёт на подсветку кнопок в двери.......
    Хочу поставить оригинальную подсветку подлокотников и запитать на габариты. Также хочу поменять диод на более яркий (там вроде 3 мм диод). Собственно вопрос: диод на какой вольтаж брать? 12V? Где-то натыкался, что там вроде 3V, но не уверен...
  7. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Какие блоки поддерживают подсветку подлокотков?
    у меня сейчас стоит 4F0959793E. Пины вроде все.
  8. audi949
    audi949 Новичок
    15 мар 2013
    3
    А6/С6 2.7 TDI 07
    Блоки управления дверью:
    Перед:
    Левый 4F0 959 793 E
    Правый 4F0 959 792 E
    Задние:
    Левый 4F0 959 795 E
    Правый 4F0 959 794 E
    Plaha нравится это.
  9. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    получилось разобраться с диодами? тоже этот вопрос очень интересует, т.к. хочется сделать поярче.
  10. vmihailov1
    vmihailov1 Участник форума
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Подскажите штаб штатно запитать диодные накладки в дверях (контурное освещение) кроме самих накладок (уже купил) надо еще какие провода (клипсы) брать. Если можно подскажите коды проводов.
  11. vmihailov1
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Освещение подлокотников С6 4F
    Привет. Извини если не по теме, но я так понял ты себе устанавливал контурное освещение. Подскажи что там резать надо в обшивке дверей, как отмерить чтоб не обмануться и самое главное чем резать (нужно спецоборудование)?
  12. Skvortsov_87
    Skvortsov_87 Участник форума
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Кто подскажет какой стоит диод??? с правой стороны перестал гореть:confused:
  13. AndreyRozhko
    AndreyRozhko Новичок
    20 апр 2013
    4
    A6
    Я себе блок перекодировал, прибавил +8, потухли все фонари, и подсветка порога, и предупреждающие фонари.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Зачем?
  15. AndreyRozhko
    20 апр 2013
    4
    A6
    Предупреждающие фонари спереди доустанавливал. Все работает только комп ошибки регистрирует по передним дверям. Лампы хоть и подключаются паралельно с подсветкой порога блок все равно видит изменения в схеме. Вот почитал советов и добавил в кодировку +8. Вчера добавил +32 все заработало без ошибок.
  16. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    xelax, привет! Уточни, пожалуйста, значит модно просто подключить подсветку подлокотника в разъем подсветки ручки двери и не надо ничего кодировать в блоках? Я правильно понял?
  17. Hulk_33
    Hulk_33 Новичок
    23 мар 2014
    2
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Народ, подскажите пожалуйста. Хочу поставить подсветку порогов задних (штатно только спереди были). Снимаю дверь, вынимаю конектор нужный. Там есть следующие пины: в верхнем ряду пять справа, в нижнем два справа. Значит не получится подключить? Судя по подходящим проводам в конекторе остаются свободные пины. Можно ли куда-нибудь воткнуть?
  18. Sergeygamer
    Sergeygamer Новичок
    17 окт 2012
    14
    A6/C6 3.2Q 2004
    Если не секрет,как устранили проблему?
  19. Hulk_33
    Hulk_33 Новичок
    23 мар 2014
    2
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Сделал как описал andreimk. Но сдается мне, что к чужому минусу нельзя подрубаться, так как фиксируется ошибка в электронике задней двери (но при этом все нормально работает и светит :) ). Курю сейчас элзу, чтобы определить какой из свободных пинов "родной" минус.
  20. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Они ремонтируются, или только новые ставить? У меня тоже в двух дверях не горят.
