Помогите подключить фоновую подсветку подлокотников в дверях audi a6 c6
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем _Евгений, 4 дек 2010.
  1. Sergei_msa
    Sergei_msa Участник форума
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Есть мысль, что блок комфорта у меня хоть и с полными пинами, но не полной прошивкой.
    Сейчас установлен:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
    Part No SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H
    Нужен возможно 4F0 907 289 К ???
    Или может кто чего подскажет??
  2. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Подскажите, стоит фоновая подсветка подлокотников. Не горит в передней правой двери. Проверил светодиод, рабочий. Мерил напряжение, при максимальной регулировке:
    передняя правая 0.85вт
    задние по 2.86вт
    передняя левая 3.20вт
    Что происходит с передней правой? Куда смотреть?
  3. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Поменял диод, заработало.
  4. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Кто знает, или есть схема подключения плафонов подсветки зоны ног для задних пассажиров???Буду очень благодарен
  5. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    подсветка ног задних пассажиров
    Привет! Вот посмотри.
    Сам только вчера закончил тянуть провода от блока комфорта, контакты 23 (левая сторона) и 14 (правая лампа) с 32 пинового конектора. Приходят они на 10 пиновую красную колодку под сидениями на вторые (2) контакты это +. Корпус (-) идет на 3 контакт 10 пинового красного разъема. А уже с этого разъема в гофре идет на плафон подсветки ног с лева и с права.
    Единственное нужно предусмотреть кронштейн для каждого плафона, у меня его нету. Буду докупать.
    Plaha нравится это.
  6. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Спасибо огромное!!!!!!!!Как тянул провода,пол не вытаскивал????
  7. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Я этот процесс объединил с установкой системы контроля давления в шинах, поэтому убирал сидения поочереди, подымал пол и прокладывал там все кабеля к каждой арке + кабель от камеры + подсветку ног задних пассажиров.Пол машины разобрал.
    Но еще не доделал. Удачи, если что спрашивай.
    GranatC6 нравится это.
  8. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Понял.А если не тяжело написать,какие контакты-пины(номер)которые для установки нужны и в каком количестве,думаю интересно будет не только мне))))
  9. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    смотря что будешь устанавливать
  10. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Я имею ввиду про номера именно для подключения освещения зоны ног задних пассажиров.
  11. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    #91 Sergei_msa, 16 апр 2016
    Так раньше все написал:
    От блока комфорта с 32 пинового конектора тянешь один провод с контакта 23 (левая сторона, левый пассажир) и 14 контакт (правая лампа, правый пассажир). Приходят они на 10 пиновую красную колодку под сидениями на вторые (2) контакты это +. Корпус (-) идет на 3 контакт 10 пинового красного разъема. Корпус я брал от ближайшего болта, проводку не вскрывал. А уже с этого 10 пинового красного разъема в гофре идет на плафон подсветки ног с лева и с права. Схема есть, там все четко показано.
    Не то что бы тяжело, но скажи что не понятно в схеме или в самом процессе?
    И вот еще очень все хорошо расписано:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373991&page=5
    89 строчка.
  12. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    #92 moff75ar, 19 апр 2016
    Я про номера пинов,каких и сколько,и для каких колодок.Например: понятно,что разьем для плафонов такой же как и спереди,значит и пины тоже(они уверен и для 32 пинового в блоке комф. те же) что, и в разьеме плафона.А какие для 10 пинового красного и его ответной части ,той что в сидение уже идет.Вот я про что))))А так все очень понятно!))
  13. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Если правильно понял то Вам нужны номера для заказа, что бы их купить, а не номера на схеме?
  14. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Да,именно так,очень нужны.
  15. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    У меня процесс как раз и остановился на этом этапе - кабель от блока комфорта дошел только до самой 10 пиновой красной колодки под сидениями.
    Дальше я еще не делал, но чем смогу обязательно поделюсь. Но у меня пока в этом направлении больше вопросов, чем ответов. Так же как и у Вас.
    Но я думаю мы это победим! ;)
  16. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    #96 -AS-, 1 мар 2017
    парни подскажите а можно подключить фоновую подсветку чтоб она горела без подсветки ног но регулировалась.
    Есть мысль воткнуть место оригинальных световодов подсветки подлокотников просто лед ленты и чтоб можно было регулировать яркость. Думаю если выпилить там место под ориг. стекляшку а внутри под накладку просто вклеить ленту то свет ленты будет через эту щель освещать подлокотник не хуже родной.
    Ну а если не получиться с регулировкой то можно запилить или от габаритов или от зажигания.
    Если кто делал так расскажите что получилось и с чем столкнулись.
  17. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
  18. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Ну там в двери есть наверное 12 вольт приходящие после зажигания туда и цепляйся наверное до блока двери.
    А подсветка уже у тебя на руках? Пробовал туда её примостить? Как запилиш сделай фото. Я тоже на такую смотрел думал может такую взять да вот только не видел в реале как горит.
  19. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    я себе ленту поставил!
    Ничего не выпиливал. наклеил ленту на декор планку
    Светит НА МНОГО удачнее заводского!!!
    Заводскую ночью то хрен увидишь, а тут и днём её видать!
  20. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    закинь фото что получилось думаю не мне одному интерестно. А как и откуда запитывал? стабилизаторы ставил?
