Помогите подключить фоновую подсветку подлокотников в дверях audi a6 c6
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем _Евгений, 4 дек 2010.
  1. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    пока ток такие нашёл
    где то ещё были
    и видос где то был
    поищу кароч попозже
  2. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    попозже больше фоток поищу и закину
    заколебался искать питание в блоках (которые в дверях) и запитал всё к подсветке ног, без всяких стабилизаторов
    работает уже около года
    яркость стоит по умолчанию чуть ниже середины
    кстати, задние двери запитаны от блоков управления дверями
  3. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    [QUOTE="$ВоВкА$,
    где то ещё были
    и видос где то был
    поищу кароч попозже[/QUOTE]
    капец ярко горят:up: я смотрю ты и с ручкой открывания двери поколдовал:)
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Интересно, что с подсветкой ручки открывания? Ярко светится. Да и свет в оригинале вроде там красный, а не белый
  5. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    #105 -AS-, 1 мар 2017
    хочу красную ленту туда запилить и яркость отрегулирую чтоб в движении не мешало.
    А в идеале сделать чтоб регулировалось вместе с яркостью приборки и всех кнопок.
  6. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    видать туда тоже ленту вставил видно что три источника света там, а на лентах как раз по три диода можно отрезать чтоб работали.
  7. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Там тож лента.
    При отключении контурной в mmi в ручке загорается заводской красный.
    При включении контурной- в ручке белый + регулировка яркости тож через mmi
  8. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Это максимальная яркость, т.к. открыта водительская дверь
  9. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Именно так! :up:
  10. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    IMG-20151227-WA0023.jpg IMG-20151227-WA0037.jpg IMG-20160104-WA0025.jpg IMG-20160105-WA0000.jpg IMG-20160105-WA0001.jpg
    Plaha и -AS- нравится это.
  11. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    а задние двери тоже регулируются вместе с передними?
  12. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Канеш
  13. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    видно по передним дверям что не выпиливал там ничего и из-за этого полоска тени есть как раз под накладкой а может просто лента не ровно приклеена.
  14. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    получается там с блока двери 12 вольт подается на контурную подсветку а я думал что родной светодиод не на 12в.
  15. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    подсветку уже приклеил, включал, светит супер. Проблема по питания, на светодиод красный под ручкой который там 12 вольт, но при подключении блочка инверторного, светодиод моргает, ну естественно и блок не работает....включал его через прикуриватель, все супер
  16. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    а до блока двери не пробовал подключать?
  17. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    пробовал, все так же...я особо еще не занимался...осталось только с питанием понять как запустить, а так светит приятно, как заводская
  18. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    А видео сюда не залить, да? :shock:
  19. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Блин классно что туда ленту можно запихать, можно попробовать даже RGB поставить с пультиком чтоб цвета менять по настроению:D
  20. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    ХЗ.
    можешь ссыль оставить
