Помогите подключить компрессор..
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Нестер27, 5 июл 2021.
  1. Нестер27
    Нестер27 Участник форума
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Компрессор с моей машины.
    Грязный не знаю почему,видимо предыдущий хазяин засрал,а я двигатель не мыл ..
    Вот насчет выкинуть или нет и пытаюсь понять..
    Хазяин тот уерял что компрессор мол работал..
  2. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
  3. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Вопрос в том должен ли плюс на корпус бить или нет,или яв чего то нене понимаю?или вообще клапан так не проверить?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    Клапан - это соленоид.
    Он должен быть изолирован от корпуса.
  5. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    404
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    На корпус 500 ком или 1 мОм.
    При измерении не держались ли за оба щупа руками? А то это сопротивление покажет если руками схватиться за оба щупа. Сопротивление клапана 10 ом? Тогда норма скорее всего. Прозвони ещё раз на корпус.
    Нестер27 нравится это.
  6. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Сначало покаало 500 килоом а второй раз 2 мегаома. Насчет рук точно перемерю..спасибо за совет!
  7. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Точно не помню насчет рук
  8. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Спасибо,понял!
  9. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    881
    Q5 3.0TDI 2011
    Это вы сопротивление тела измерили. Сам клапан должен быть изолирован от корпуса компрессора, т. е. сопротивление должно стремиться к бесконечности в идеале. 10 Ом - это сопротивление обмотки соленоид. Работает компрессор или нет можно узнать только установив на мотор или на стенд.
  10. Нестер27
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Ясно.спасибо за ликбез!)
