помогите подскажите
Тема в разделе "A2", создана пользователем yrau, 7 июл 2014.
  1. sese
    sese Новичок
    24 мар 2015
    51
    A2, 1.4i AUA
    Хуже не будет. Опять же, в связи с особенностями данного мотора настоятельно рекомендую проверить давление масла манометром перед остальными действиями. Манометр вкручиваеться заместо датчика давления масла. Резьба там М10х1.0.
    В данном прекрасном двигателе лампочка низкого давления масла не горит на холостом ходу. Только при оборотах выше 2000, и только при отсуствии давления дольше 4 секунд. (если правильно помню).
    Дизеление как таковое и причина была описана выше.
    Но стук гидриков тоже встречается, он всё-же немного иной. Обычно после поднятия оборотов выше 2000 на короткое время резко изчезает и на холостых уже тише.
    Но, давление масла- это основное.
    Тут имеется в виду не приговор, а порядок действий для данного мотора.
    Замечю, что если давление масла будет как надо, то можно попробывать с маслом поэксперементировать. Например Мобил 1 5-50W, либо наобарот 5-30W например Mobil ESP или Liqui Moly, либо чтото такое.
    При замене гидриков обезательно замер лифтов распредвалов в сёдлах, и осмотр коромысел.
  2. zpetrv
    zpetrv Новичок
    12 дек 2015
    18
    какую выбрать защиту двигателя
    Здравия владельцам А2! Спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы. Блеснул знаниями и развести меня не получилось. Еще вопросик, защита двигателя на все модели идет одинаковая или есть нюансы? Хочу убрать пластик и поставить металл, все же спокойней будет. А то боюсь на дачу ездить.
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    На бензиновую подходит, на Дизель отверстие слива масла в другом месте.
  4. zpetrv
    zpetrv Новичок
    12 дек 2015
    18
    Вы как всегда на высоте. А то я думаю, что за отверстие с тремя щелями то справа то слева. На одной есть вертикальное крепление, а на другой нет.
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    на экзисте висит защита, пишут, что для всего подходит.
    Motodor 00.125З ащита стальная мотодор
    По факту раньше люди брали, на дизеле отверстия не совпадали под масло.
  6. zpetrv
    zpetrv Новичок
    12 дек 2015
    18
    А как сюда засунуть картинку? Я пытался показать, что попалось мне, но не получилось запихнуть картинку.
  7. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Оригинальная нижняя пластиковая защита двигателя бензиновой и дизельной версии немного отличаются друг от друга. Оригинальные номера: 045 971 782 -для бензиновой версии (заказывал для AUA) стоила 78 евро в Германии и для дизельной версии(для BHC подходит точно) -8Z0 825 235 E стоила 98 евро. Вышеуказанная универсальная металлическая защита по внешнему виду явно отличается от оригинальной пластиковой. На ней нет даже боковых крепежных лепестков .На передней части также не видно лепестков для крепления. Это из серии "сделай(доделай) сам". Может кому нравится чудить из неоригинальных запчастей. Ремонтировал защиты для дизельной и бензиновой версий. Жаль не сфоткал. На бензиновой версии 3 лепестка защиты были утрачены и защита в трещинах. Замерил по своей дизельной версии места расположения креплений и восстановил все недостающие лепестки. Всё точно сошлось и при монтаже проблем не возникло. Кузова одинаковые и защиты не отличаются друг от друга по местам креплений. Даже поставив защиту из металла, А2 не превращается во внедорожник. Поэтому лучше быть поосторожней при поездках на дачу.
  8. Витал9
    Витал9 Новичок
    5 янв 2013
    24
    А2 1.4 AUA
    я себе такую защиту поставил, но оставил от пластиковой боковые части возле колес, чтобы грязь не летела
  9. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Как и сказано мной выше, эта защита из серии "сделай(доделай) сам". У Вас хватило терпения и сноровки приделать к ней пластиковые боковинки от старой защиты. Надеюсь, что получилось всё аккуратно и по дороге не потеряется. Не у всех для этого руки на месте и время есть .
  10. zpetrv
    zpetrv Новичок
    12 дек 2015
    18
    Вот поэтому и возник такой вопрос, нашел защиту из металла с вертикальными креплениями и без. Хотел вставить картинку не получилось. Судя по всему нужна с вертикальными креплениями. Естественно никто не собирался на А2 устраивать кемел трофи, иногда приходится ездить по дорогам убитым грузовым транспортом, это ямы и вспученый асфальт. Не всегда получается удержать машину о раскачки. Для этого мне нужна из металла.
  11. zpetrv
    zpetrv Новичок
    12 дек 2015
    18
    Замена амортизаторов
    Доброго времени суток! Необходима замена задних амортизаторов. Вопрос как добраться до верхних креплений амортизатора? Нужно ли что-то менять в верхних опорах? Ну и какие рекомендуете установить? Спасибо.
  12. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    До верхних креплений задних амортизаторов добраться не сложно со стороны колёсной арки.Не ищите креплений под обшивкой салона, их там нет.Всё гораздопроще!Снимете колесо и будет понятно где чего надо крутить для замены амортизатора.Ничего сложного там нет.Менял на SACHS масляные, точно немецкого производства. Меняйте на ту марку, которой доверяете исходя из наличия в торговой сети и на какую тянете по финансам.Удачи!
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.074
    Коми респ.
    Все тут
  14. zpetrv
    zpetrv Новичок
    12 дек 2015
    18
    HELP!
    Всем спасибо кто откликнулся на пред идущее!
    Новая проблема!
    Не растормаживаются передние тормоза!!! Что делать!? У меня паника, через три дня ехать, а тут такое!
  15. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    А как понял что не растормаживаются? Греются сильно или наката нет? Сделай чистку-смазку тормозных механизмов, проверь целостность пыльников поршней суппортов, смажь направляющие суппортов.
  16. zpetrv
    zpetrv Новичок
    12 дек 2015
    18
    Как понял? Выезжал с работы, чувствую машина плохо разгоняется. Ощущение такое будто не до конца отпущенный ручник. Отпускаю газ останавливается. Доехал до дома, пощупал задние барабаны, нормальные, приложил палец к переднему диску, очень горячий и левый и правый. Подсветил, зазора между колодками и дисками нет. Так и понял.
    Спасибо за ответ. Буду надеяться ничего сильно страшного не случилось. Просто нужна профилактика.
  17. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Подобные проблемы с тормозными цилиндрами возникают из-за того, что владельцы машин не меняют вовремя тормозную жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична ,но это свойство имеет и обратную сторону медали т.к. чрезмерная влага приводит к коррозии зеркала тормозных цилиндров.Для профилактики цилиндр разбирается, аккуратно чистится , смазывается специальной пастой (Bremspaste). У меня например, эта паста темно-синего цвета. Цилиндр собирается, ставится на место и систему заполнить новой тормозной жидкостью и прокачать.
