Обязательно подключись компом и сравни показания на полностью холодном моторе.не должно быть разницы более 1-2-3гр..сотри ошибки по нему-и потом уже последовательно поедем дальше.
Хорошо! Раз уж была тема про VAG COM, подскажите пожалуйста где и какой лучше купить диагностический комплект Провод + CD с софтом? Я встречал просто провод с диском VAG COM за 1500 руб. и ещё видал Вася диагност, но его цена пипец 6000 руб.
Всем привет! Сегодня заменил Датчик температуры охлаждающей жидкости но улучшений не вижу... Завёл авто после замены (на холодную) и опять включился вентилятор охлаждения радиатора, потом решил прокатиться, оказалось обороты как западали так и западают, при переключении передач. Что смотреть дальше? Может дроссельная заслонка западает?
ты Ваг ком подключал??какие ошибки..заменил ДОТЖ-а может и не надо было..ты не описываешь ничего из рекомендаций..так никто ничего не скажет тебе.. дроссельную заслонку смотрели?-может загрязнена.какой расход воздуха на ХХ на прогретом моторе?
Добрый день! Проделаны следующие работы: 1) Заменил датчик охл. жидкости. 2) Чистил дрос. заслонку. 3) Поставил новый, резиновый тройник (трубка) 3) Заехал к диагносту, ошибок нет! Судя по этому видео обороты должны быстро отпрыгивать назад: http://youtu.be/JOEBdDfuFc4 а у меня при нажатии сцепления зависают на месте, через 2-5 сек падают. Может в этом дело ?
Датчик умирает-контакт плохой-что-то в цепи? так прозвонить можно быстро все провода и соединения и понять, в этом дело или не в этом.
