Помогите!!!! Последствие замены прокладок фазы газораспределения(((((
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gdv13, 6 дек 2012.
  1. gdv13
    gdv13 Новичок
    24 ноя 2011
    13
    Allroad 2.7 T 01г.
    Иконка красная.... Обнулил вроде как, на следующий день выскочила опять....или я что то напутал при обнуление!!!
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надпись сервис обнуляется, а вот красная маслёнка на приборке - это плохо, это давление масла. Для начала надо проверить целостность провода, идущего от датчика давления к разъёму справа от дросселя (если лицом к двигателю), провод проходитмежду торцом клапанной крышки и фазником, при сборке его вполне могли повредить.
  3. gdv13
    gdv13 Новичок
    24 ноя 2011
    13
    Allroad 2.7 T 01г.
    иконка выскакивает периодически, на короткие расстояние нет, а вот чуть более 30-40 км проезжаешь начинает выскакивать...с периодичьностью(((( провод проверю сегодня...пока особо не эксплатирую.....а ошибку какую-нибудь покажет, если к компу подключить???? спасибо большое за консультацию)
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    К сожалению, цепь датчика давления масла в двс диагностикой не опрашивается. Вот такая эпидерсия((.
  5. gdv13
    gdv13 Новичок
    24 ноя 2011
    13
    Allroad 2.7 T 01г.
    Да, эпидерсия это точно!!!))) А куда копат тогда??? как нибудь можно проверить или измерить этот дефект??
  6. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    НА ПРОГРЕТОМ ДВИГЛЕ ПОДЫМИ ОБОРОТЫ ДО 1500 ТЫС .ЕСЛИ МАСЛЕНКА ЗАГОРИТСЯ ТО ПРОБЛЕМА С ДАВЛЕНИЕМ:ded:
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сперва проводка к датчику,потом датчик (во время замены можно замерять давление, на полностью прогретом масле в двигателе на холостых оборотах должно быть не меньше 1,5бар).
