помогите пожалуйста!двигатель BAU троит.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем сергей2330, 22 ноя 2014.
  1. greed144
    greed144 Новичок
    27 ноя 2014
    22
    а6/с5 avan 2.5tdi
    прогрей двигатель и посмотри при 85 градусах цикловую подачу если ниже 3 то скажу что делать
  2. greed144
    greed144 Новичок
    27 ноя 2014
    22
    а6/с5 avan 2.5tdi
    при прогретом двигателе колбасня уходит?
  3. greed144
    greed144 Новичок
    27 ноя 2014
    22
    а6/с5 avan 2.5tdi
    а на прогретом двигателе троит колбас не уходит
  4. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    на горячую тоже колбасит.когда едешь на оборотах 1000-1400 тоже колбасит.и запускается как будто вдогонку.
  5. greed144
    greed144 Новичок
    27 ноя 2014
    22
    а6/с5 avan 2.5tdi
    у меня такая же беда но я сам понизил цикловую подачу чтоб машина шустрее была но на горячую не всегда но на таких же оборотах бывает чуть трясет лень подгонять обратно валакита да и вася крякнул шннурок не видит
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хммм, вариантов решения значит всеже нет ?? Как и не было :cool:
    Коррекция такая была на моторах 2003 гв и позже ?
    т.е. там где реализован этот самый предвпрыск.
    До 2002 г.в. моторов продиагностировано до фига и больше, а вот более свежие встречаются редко.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что в 7-ой группе на прогретом моторе ?
  8. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    жду шнурок.а из-за чего когда слегка касаешься газа обороты взлетают до 1400 и начинает колбасить,а потом падают и вроде работает ровно,но стоит каснуться педали и история повторяется?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тебе уже сто раз сказали, цикловая подача ПРЫГАЕТ !
    Цифры точные нужны, шнурок их покажет, и не только их.
    сверхмалая подача нестабильная, причины известны, будем выбирать из них
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +100% Нечего гадать. Приедет шнурок, хоть какие-то данные объективные будут, а так...
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Варианты есть, зависит от того что с насосом.
    Но варианты в половине случаев дороже Б\У
    custo У этого пользователя была запредельная коррекция.
  12. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    парни,объясните пожалуйста,что такое пред впрыск и принцип работы,а еще что такое коррекция и как она работает на насосах vp44?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дока по насосу вп44 , 50 стр, читать и знать всем
    https://cloud.mail.ru/public/c0de897a3555/Bosch VP-44.pdf
    коррекция - это режим коррректировки цикловой подачи топлива по цилиндрам,
    ЭБУ выравнивает работу цилиндров добавляя или сокращая дозу топлива в каждый цилиндр,
    так мы можем судить о состоянии каждого цилиндра и форсунки в нем
  14. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    спасибо огромное за информацию! а шнурок так и не пришел пока,а завтра на вахту.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там есть дозатор
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Согласись, это далеко не одно и то же.
  18. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    А из-за чего может прыгать цикловая подача?и что все таки такое коррекция по цилиндра?
  19. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    вот что наснимал,первый раз снимал лого,так что не сердчайте на меня.
    Tuesday,09,December,2014,17:57:04:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 907 401 J)
    17:56:58 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    1090 /min Engine speed 740-840
    557.4 мг/ул MAF (specified) 180-270 mg/H
    549.5 мг/ул MAF (actual) 160-290 mg/H
    52.5 % EGR duty cycle 40-75%
    Tuesday,09,December,2014,17:57:46:10463
    17:57:44 Group 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    1067 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    5.4 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
    4.4 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    50.5 % Cold start valve
    Tuesday,09,December,2014,18:08:34:10463
    18:08:29 Group 004: Dynamic Start of Injection Adjustment
    835 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    поздно Spec. start 10-14 *BTDC
    3.8 °ATDC Actual start 8-16 *BTDC
    100.2 % Cold start valve
    Tuesday,09,December,2014,18:09:36:10463
    18:09:33 Group 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    766 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    3.8 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
    3.4 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    38.7 % Cold start valve
    Tuesday,09,December,2014,18:18:47:10463
    18:18:46 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    998 /min Engine speed 740-840
    AGR включен MAF (specified) 180-270 mg/H
    188.4 мг/ул MAF (actual) 160-290 mg/H
    0.0 % EGR duty cycle 40-75%
    18:18:54 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    AGR выключен MAF (specified) 180-270 mg/H
    431.8 мг/ул MAF (actual) 160-290 mg/H
    100.6 % EGR duty cycle 40-75%
    18:19:15 Group 004: Dynamic Start of Injection Adjustment
    рано Spec. start 10-14 *BTDC
    13.8 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    13.4 % Cold start valve
    18:19:26 Group 004: Dynamic Start of Injection Adjustment
    18:19:57 Group 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    0.6 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
    0.4 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    49.7 % Cold start valve
    18:21:17 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation I)
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    -1.33 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    18:21:26 Group 014: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation II)
    -0.24 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 6
    -0.24 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    -0.24 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 5
    18:24:18 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    447.5 мг/ул MAF (actual) 160-290 mg/H
    18:24:24 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    Адрес 01: коды неисправностей удалены
    Адрес 01:8E0 907 401 J канал 5 адаптирован от 31768 до 31768
    Адрес 01:8E0 907 401 J канал 1 адаптирован от 42768 до 42768
    Адрес 01:8E0 907 401 J канал 3 адаптирован от 33668 до 32768
    Адрес 01:8E0 907 401 J канал 4 адаптирован от 32618 до 32618
    Адрес 01:8E0 907 401 J канал 5 адаптирован от 31768 до 33768
    18:50:24 Group 000
    033
    071
    000
    019
    100
    215
    098
    141
    130
    049
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это не логи
    открой на экране нужные группы
    и нажми кнопочку внизу ("сохранить в лог" или чтото подобное, в двух кнопках сложно запутаться)
    зиписываешь около 1 минуты
    записаные лог файлы, запаковываешь ZIP-ом и прикладываешь к сообщению в форуме
