помогите пожалуйста!двигатель BAU троит.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем сергей2330, 22 ноя 2014.
  1. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    буду еще пробовать снимать логи.их только в движении снимают?
  2. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
  3. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    ни кто ни чего не скажет?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Датчик ротора в ТНВД сдвинут очень сильно, либо заклинил поршень опережения :nod:
  5. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    но в базовой 4гр опережение меняется нормально.да и расколбас появляется при запуске и когда двигатель после нагрузки,и сам по себе успокаивается через минут 20-30 при работе на холостых.это может быть из-за датчика на роторе тнвд или ещё чего то?!
  6. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    Спасибо!а датчик температуры показывает на 10-15гр ниже чем датчик масла.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    при тех условиях, что мотор не заведен и всю ночь остывал? Тогда понятна причина низкой цикловой. На горячем моторе температура масла будет шкалить, ЭБУ режет подачу.
  8. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    Да,машина всю ночь стояла и не прогревалась,подключил диагностику и там в 7 гр было-температура воздуха -8 температура масла -7,а температура жидкости -19. А когда нагревается машина,подключаю диагностику, температура масла показывает +92гр а жидкость охлаждения +67.
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Значит глючит датчик температуры ОЖ. На улице то какая температура была при замере?
    попробуй все же сдвинуть датчик в ТНВД.
  10. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    #112 сергей2330, 22 дек 2014
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    датчик подвинь.
    Подача запредельная.
    Когда предвпрыск отключается работает ровно, а когда включается то слишком много топлива.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    есть подозрение что датчик болтается или контакт поврежден
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Нет Валер тогда бы и без предвпрыска трясло.
  14. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    у меня постоянная ошибка предвпрыск отключен,только сотру ее и сразу же она появляется.и еще,когда трясет,захожу в базовые 4гр и двигатель начинает работать ровно согласно перемены зажигания от 4.2 позже до 15 раньше,а как только выхожу с базовых,то начинает трясти.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    все же для начала поменяй датчик температуры ОЖ.
  16. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    заказал к концу недели придет и сразу поменяю.но трясет и на холодную и на горячую,и после перегазовки,и после нагрузки.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #119 Мазаи, 22 дек 2014
    Может не заметили, но 4.2 - это очень поздно. Может для начала угол поправить? Если на ХХ затребует, допустим, 2 градуса "до", то "тянуть" придется около шести градусов, а внутреннее давление на холостом обычно "не блещет". В базовых-то обороты поболее.
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #120 max_r, 22 дек 2014
    судя по тем отрывкам логов что здесь есть, с углом (хоть и на пределе он) все нормально (по скважности в базовых и при работе)
    хотя угол двинуть дело не сложное
