помогите пожалуйста!двигатель BAU троит.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем сергей2330, 22 ноя 2014.
  1. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    438719
    вот еще логи.машина немного прогрета.вроде бы все хорошо,но не очень,а газанул,так вообще все плохо.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Уже давно бы датчик поправил.
    Но проблема глубже.
  3. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    а в чем проблема и где ее искать?:shock:
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    здесь эту роль выполняет дозатор
  5. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    значит цикловая скачет из-за него или из-за мозгов? а номер дозатора кто нибудь подскажет и где его купить?(дозатор-это клапан по середине трубок на тнвд?)
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в начале темы все объяснили уже
  7. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    еще перечитал всю тему,в начале все говорят про дтож и датчик положения ротора тнвд.но у меня неисправность плавающая.и коррекция сама собой восстанавливается.а дтож я поменяю на выходных.но вот что я не понимаю,если во всем этом виноваты эти два датчика,то трясло бы постоянно,а у меня цикловая пляшет после запуска и после нагрузки.можно полдня ездить без резких ускорений и тряски вообще нету.мозги уже нараскоряку:confused:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у тебя проблема с предвпрыском, тебе об этом сразу сказали
    особенно это заметно при прогреве
    датчик температуры ОЖ напрямую влияет на это
    далее, хуже, такойже расколбас начинается когда цикловая подача падает менее 2 мг
    это у тебя временами происходит, причины ВНУТРИ ТНВД !!!
  9. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    вот я и хочу узнать внутренние причины,какую деталь или клапан надо менять или сам мозг,или вообще тнвд:( .может вы с таким сталкивались?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    СТАЛКИВАЛИСЬ, кроме как замены ТНВД я не помню случаев исправления ситуации !
    В одном случае человек поставил китайский датчик ОЖ, с зависшей температурой 100 гр, так и ездит :)) Изврат, но дешего.
    Тебе про температурный датчик две страницы писали, тебе этого мало ?
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Как то так, а лучше и то и другое.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    все гораздо проще.когда знаешь и умеешь это значительно лучше чем не знаешь да еще забудешь
  13. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    Так всё-таки из-за чего может так скакать цикловая подача?дтож заменил,все так же,значит он отпадает.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо поменять прокладку между рулем и сидением.там есть такая
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  16. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    Я так понимаю или ни кто не знает,или ни кто не хочет сказать причину. А про прокладку,то есть водителя,вы не правильно говорите.у меня было 6 авто,все делал сам,но дизеля было два. Один японский,простой как МТЗ и второй немецкий электронный в котором я честно не могу ни чего понять.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    УЖС...
  18. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    а в чем ужс? понял одно,что надо копить деньги на ремонт или покупку тнвд:( .но вот что я узнал от бывшего хозяина,он уже ремонтировал этот тнвд,но цикловая как скакала так и скачет:eek:
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну так сделай меньше и скакать не будет.
    УЖС в том что можно уже что нибудь попробовать сделать.
  20. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    всех с Новым Годом! вот сделал логи после регулировки впрыска,угол в позднем скачет от 1.4 до 2.0,так и должно быть? а цикловая так же прыгает,еще на добрался до нее.439631[/ATTACH]
    439632[/ATTACH]
    439633[/ATTACH]
