если бы мы могли связаться по skype то я тебе б передал схему с чертежами твоего насоса 0 470 506 033 ты бы нашел деталь под номером 1 467 035 018 и заменил и все проблемы отпали но если ты первый раз с этим связываешься то даже и не знаю что посоветовать как говорит ник Мазай я обычно навязываю эту замену а так прислал бы насос свой или чужой я б поменял и все ок если согласишься то дай знак тогда дам адрес в лс
еще что заметил,заглушил машину подождал минуту,открутил болт обратки с тнвд а оттуда только пару капель соляры,так и должно быть? и еще момент, снял шланг обратки между баком и фильтром начал крутить двигатель,через секунд 5-7 с клапана обратки на фильтре пошла солярка и со шланга обратки тоже,как будто в обратку с бака насос качает,так и должно?! и как шиберный насос влияет на цикловую подачу? еще раз повторюсь,цикловая скачет и сама собой же стабилизируется.
Чет у тебя напутано там со шлангами, проверь, когда заводишь с подающего на фильтр должна идти солярка. И цикловая скачет скорее всего из-за воздуха в топливе. Пусть кто-нибудь погазует' а ты посмотри, пузырьков много в прозрачной трубке перед тнвд?
Всем спасибо за помощь! Машину так и не сделал,продал её как есть,купил француза. Немец стал не по карману. Всем желаю безотказной работы ваших машинок!
