помогите пожалуйста не могу завести
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бурят, 29 янв 2013.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    да нет ни какого зла.....Всё очень просто...Цепляем к машинке ваг ,,,далее заходим в адаптации, комп запросит код (для аудя с АКПП код 26261),,, далее заходим в 5 группу,,,, далее видим заданное значение (например 33400) ты вводишь 33800,,,далее сохранить,,,далее выход и пробовать завести.....Если изменений нет повторяем данную процедуру и вводим 34000 (и еще, комп сам покажет максимальное числовое значение, больше этого значения ЭБУ не примет) В общем то и всё...Один раз попробуешь и всё у тебя получится!!!! Если что, спрашивай, как говориться- чем сможем-поможем!!! УДАЧИ!!!
  2. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Здоров!Пробовали сегодня набирать 26261,не и идёт,26262 тоже не идёт,26260.тоже не пускает,неверный код((((Рылись в нете том вроде для для AFB отдельный код а для др. другой.На свой AYM 155 л.с(114квт) для механики 6КПП ,конкретно попытались и ничего.Говорят,что ни на одной уже так пытались,что мол чуть ли не на каждой может быть по-разному.Может есть ещё варианты???:shock:
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Попробуй эти 26262,26261,26281,26282,26283,26252,26232,26242,26231,26241,35342,35341, 35361,35362,35331
  4. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    еще попробуй 12233
  5. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Спасибо всем большое,попробую.Пока остановились на варианте с жуком - в реле стоит,мимо мозгов,при повороте ключа на 5 сек. включается каждый раз,как на старых дизелях.Ну хоть на прохладную заводится бол. мен. нормально.
    Ещё сказали,что на более новых,ну наверное как у тебя 3тди и на 2 тди точно,свечи греют вплодь до достижения 90 град движка.Но вот на повторный и на последующие запуски,например до 20 град остынет и заводить,на этот вопрос ответа не получил.Да,и вот как сейчас у меня,с жуком,то свечи на сколько быстро вылетят из строя,примерно хотя-бы?
  6. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Привет!Логины которые не один не подходил,вдруг в субботу подошёл причём самый первый 26262 .Что было почему не хотел,видимо в мозгах машины глюк.Прибавил топлива было 32756 ДОБАВИЛИ до 33000,видимо мало совсем,т.к без изменений,надо наверное ещё на 400 единиц и попробовать.Или может быть сразу максимальное значение выставить?
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    какое максимальное значение у тебя съедает ЭБУ???
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видишь, после ввода неверного логина надо перезапустить шнурок.
  9. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Даже не в курсе какое максимальное,т.к подключали универсальный какой-то сканер или как его там.Ящичек с дисплеем с надписью Launch и т.п,вот им,марку машины выбираешь и пошёл.Сразу набирать нужное значение не получалось,т.к прибавлялось по одному нажатию одна еденица,350 раз ткунть пришлось))).Сейчас вечером у себя в деревне спросил,так у одного Ваговская прога,но он толком не шарит как ,показало в МГ. 23.5mg last engine start.и никаких 33000 Тут окончательно запутался.Спросил другого,тот грит,давай за каждый раз по 500 руб,но никакой ответственности в случае чего нести не буду - а что может произойти???!!!!:shock:Блин,надо шнурок покупать,а то так без штанов останусь.Где его можно прибомбить и сколько примерно будет стоить?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  11. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Олег!Сейчас проверял,и на тёплую и на подостывшую и что-то особой разницы не заметил((( 33700 поставили,на сколько ещё можно,на 100-200 поднять ,думаю особого смысла не будет(хотя попробую конечно) 34300 стоит попробовать,если разрешит??? Если не поможет,то наверное на ремонт насос надо будет,или пока рано????
  12. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Маслать приходится так-е по 5-10 сек.И снова дымовая шапка.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Угол смотрите, какой установлен и меняется ли ПОЗДНО/РАНО?
  14. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Да,угол проверялся,сейчас по-раньше маленько 1.2 примерно.Если ставишь 2 град.,то появляется глюк с ESP ну и вообще ошибку выдаёт по движку.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Уточняй: сейчас 1.2°ATDC?
  16. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    посмотрели в 0 группе в двух окнах этот ATDC меняется время от времени на BTDC и обратно,в первом окне показывало 03-05 а во втором от 07 до 1.2 .Не знаю,то смотрел или не то и как должно быть?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Смотри 4-ую группу БАЗОВЫХ установок, положение ПОЗДНО :hi:.
  18. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Поставил максимально,всего на 68 единиц добавилось,в итоге 33768 и всё. Вот только не пойму,почему когда стоял жучок на свечи(параллельно реле и мозгам соответственно,подогревая),и ведь при этом мозги не получают команды,что пуск холодный,но запускается при этом нормально,только за счёт подогрева получается и кол-во топлива при старте было не причём,короче запутался:shock: Это получается,что насос на ремонт,или ещё что можно сделать?
  19. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    И что должно быть?
  20. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Надо шнурок срочно покупать...
