помогите пожалуйста не могу завести
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бурят, 29 янв 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Срочно! :umnik:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя коза на конце клапана опережения впрыска там наверно повреждена изоляция если ничего не сделаешь то присылай мне твой насос сделаю почти даром
  3. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Да не,наверное меня перепутал,я не ставил эту сигналку.
  4. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    нет,это я попутал))))))))))
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Коллега, у меня аналогичная картина, на теплом моторе запуск хреновый, и никакое увеличение топлива прис тарте не помогает. При работающих свечах старт идеальный, без свечей плохой.
    Появилось это после того как поменяли распылители, а вместе с тем форсунки настроили на 235 атм (было 190). У меня только одно соображение - ТНВД в ремонт, не продавливает он 235атм, а должен. Поэтому топлива при пуске совсем мало, даже если в адаптации накрутить.
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Давление в них не настраивают,оно само делается таким когда новые распылители ставят!))))Да и у меня такая же ерунда как у тебя!С заводом мотора на тёплую!(((А давление открытия первой ступени форсунки Я себе сделал вообще 270 бар!Там не в тнвд дело,а вот в чём Я не знаю!Напрягает конечно.Сделал кнопку принудительного включения свечей накала!С ней завожу!
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну кроме как в ТНВД искать негде. По крайней мере у меня он точно хреновый. До 2000тыс тупняк, Валера сделал чип с увеличенной подачей, помогло, но сейчас по прошествии 6 месяцев опять деградирует. Поэтому я готовлюсь к срочному ремонту ТНВД. Раз деградирует, значит скоро сдохнет..
    Тут логика такая - если на низких оборотах не хватает подачи, то ее еще больше не хватает при вращении стартером. Отсюда и не продавливает форсунки.
  8. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    да,до почти 2тыс. не едет,особенно с холостых вообще ужас,хоть и на ручке.Мне так про насос сразу сказали,ну кто его знает,может и не в нём думал,надеялся...Снова жучка для накала(без кнопки)в субботу попрошу,пусть поставят.
  9. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    ну всё,взял шнурок,буду теперь ковырять и спрашивать вас))
  10. Бурят
    Бурят Новичок
    28 янв 2013
    20
    A4|B5 2.8 Quattro
    Привет всем! извините не мог восстановить пароль. вот что тогда было. тнвд поставили не по меткам сгорел моторник. привезли моторник. поставили по меткам. вот что на данный момент не работает так это ТНВД сгорели его мозги. ищу целиком или только мозги. маркировка родная 059 130 106 D. в одном городе нашел вроде 106 A говорят что подойдет. не знаю даже.
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это не по твоей просьбе UTUG создал тему?Тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342891
  12. Бурят
    Бурят Новичок
    28 янв 2013
    20
    A4|B5 2.8 Quattro
    скорее всего из-за моей. я по просил "старкера" а он утюга. вообщем все выяснилось. заказываю 106А
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    так и было ... :)
  14. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Тебе масло 2Т в соляру поможет. Залей в бак из расчета 100 гр. На 10 литров соляры, лучше литр на бак сразу, посмотришь
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    106В тож пойдет.
  16. Бурят
    Бурят Новичок
    28 янв 2013
    20
    A4|B5 2.8 Quattro
    до этого же писали что не подойдет. комп выдаст ошибку.
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А ты попробуй и не чего не выдаст, а будет работать.
    Ну дело твое.
    Эт так для расширения поиска.
  18. Бурят
    Бурят Новичок
    28 янв 2013
    20
    A4|B5 2.8 Quattro
    Это точно? ты сам пробовал? просто после установки его на мое авто ведь деньги не возвратишь и не поменяешь ТНВД снова. нашел я уже 106 А приедет поставим. отпишусь.
  19. Бурят
    Бурят Новичок
    28 янв 2013
    20
    A4|B5 2.8 Quattro
    кто может предложить ТНВД хотел бы купить приехала разбитая в хлам. Сталкер выложил фотки. возвращаю обратно этот.
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    От AKN автомата есть
