Помогите пожалуйста с ремонтом в СПБ.
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем ALEX 51, 16 июн 2013.
  1. ALEX 51
    ALEX 51 Участник форума
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    VIN WAUJC68E72A309148
    Тереториально метро Комендантский, приморский район.
    Я всегда думал что если скинуть клемму, то после комп покажет что клемма была отсоединена. Акумма новая, проверяли тестом при по купке, после замеров небыло.
  2. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Свечник на сколько нужен, что бы свечи заменить?
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
  4. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Прочитал, но толком не чего не понял, кроме того где должен быть расположен датчик! Посмотрю его. Может лучше встретится?! Могу сам подехать или где в нетральном месте. Свечи снять, ключ на сколько?
    А может дергаться из-за забитой сеточки на топлевном насосе?
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    датчик может быть расположен на входе перед воздушным фильром.Может быть проблема не совместимости климата.....там в теме написано ж.Я на юго-западе, встретится без проблем, только я сейчас в отпуске, вернусь числа 19-20 августа.Свечи по моему на 16.Дергаться может не только из за сеточки, а и из за умирающего насоса
  6. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    Датчик посмотрю, раньше же не было этой ошибки. Перечитаю темку еще разок. Свечи поменяю на всякий случай. Насос можно как либо проверить, смазать внутриности и ещё поработает?! =)
    Ну если до 20 чисел не сделаю, то хотелось бы увидеться, может ты поймешь что да как!? =)
  7. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    давление нужно мерять, смотреть и смазывать там нечего!Ну если пропусков нет то думаю не в свечах дело! поменяй катушки местами, поеди посмотри ошибки.
  8. ALEX 51
    12 апр 2011
    136
    A4/B6 1.8Т 2002г.
    ок, поменяю посмотрю!
