Помогите пожалуйста завезти Audi A2 1,2TDI!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Simona1986, 12 ноя 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня такая-же фигня. Больше стоит, чем ездит (не прушная). Не делают счас AUDI, а изготавливают. Жена называет это авто (A6-Allroad, C5) - любовницей. Даже обидно - у меня красивее есть,,,, Последняя - классная AUDI - восьмидесятка, вот где гарантия и качество. За 12 лет (третьи руки, пробег только по приборке долеко за 300т.) - только расхадники.
  2. АлексейМ69
    АлексейМ69 Новичок
    17 мар 2015
    2
    у меня таже проблема, но авто я запустил замкнув стартер на прямую, но авто не едит (не знаю как обучить коробку робот)
  3. АлексейМ69
    АлексейМ69 Новичок
    17 мар 2015
    2
    у меня таже проблема, но авто я завел замкнув стартер на прямую, двигатель работает авто не едит, (не знаю как обучить коробку)
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я вообще то считал что все в порядке после нашего общения если есть желание то можем продолжить общение мой ник в скайпе mamake_i_batono-жду лучше вечером
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    машина продана в 13 году :)
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну и? это же не мешает поболтать в скайпе:D
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    твой насос 0 470 506 037 или 038 .интересно какие проблемы мешают спокойно спать/
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Когда у врача нет больных, он лечит здоровых)
    У меня насос 059 130 106 и я отлично сплю :)
  9. Simona1986
    Simona1986 Новичок
    6 ноя 2012
    69
    Audi A2 1.2TDI 01г
    а есть диагностический провод? им нужно сделать адаптацию.
  10. Simona1986
    Simona1986 Новичок
    6 ноя 2012
    69
    Audi A2 1.2TDI 01г
    Диагностический провод есть? Им адаптацию надо делать
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя мотор any и насос-форсунки 0 414 720 034 о какой адаптации идет речь и интересно какой пробег авто/
  12. Denis33200
    Denis33200 Новичок
    17 окт 2016
    13
    Добрый вечер!
    Помогите плиз!!!!
    Имею Ауди А2 1,2tdi, "РОБОТ"
    Менял сцепление в сборе, все прокладки на сервоприводе.
    Сделали адаптацию, все нормально, кроме одного: НЕ ЗАВОДИТСЯ в положении селектора "S".
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А с какой стати она будет заводится в положении селектора "S"??? ты её поставь в "Р"
  14. Denis33200
    Denis33200 Новичок
    17 окт 2016
    13
    В том то и дело, что там P нет
    Вместо P>S. И на S до замены сцепления она заводилась
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Маховик снимали, за ним сальник коленчатого вала трогали ?
  16. Denis33200
    Denis33200 Новичок
    17 окт 2016
    13
    Да, меняли сальники с двух сторон.
  17. Denis33200
    Denis33200 Новичок
    17 окт 2016
    13
    Сорри. НЕ ТРОГАЛИ, он сухой
  18. Denis33200
    Denis33200 Новичок
    17 окт 2016
    13
    Это на коробке меняли
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты для уточнения скажи - она вообще заводится? Хоть как-то. И что такое "не заводится" - не срабатывает стартер или крутит и не заводится.
  20. Denis33200
    Denis33200 Новичок
    17 окт 2016
    13
    Заводится с нейтралки только....
    Все остальное в норме)
    Я понимаю , сейчас напишут, что мешает заводиться с нейтралки и все такое.....
    Но хотелось бы, чтобы машина заводилась правильно.
