Помогите!проблема С ВАРИАТОРОМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем infantry_13, 20 авг 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    мы не в программе угадай мелодию.
    тебе уже давно русским по белому написали "считай ошибки".
    в лог файле и блок эбу будет прописан и ошибки.
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    НУ я и не ЯКУБОВИЧ!Я изложил проблему...И не говорю угодайте в чём БЕДА.
    Прошу помоч советом,в чём может быть дело....
    ВЕДЬ РАБОТАЕТ ВСЁ НОРМАЛЬНО А бывает в яму заедишь,и оп нейтралка типо :)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    пишешь на русском языке, но похоже, не понимаешь его.
    ты не на велике ездишь.
    к этой машине без компа со шнурком можно близко не подходить.
    для тех, кто из Бишкека :)
    считай ошибки и выложи.
    после этого получишь все рекомендации.
    НЕ работает нормально.
    без ошибок я тебе могу посоветовать только передние валы со шрусами проверить.
  4. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Ещё вот...сегодня разогналсо...резко затормози и ОПЯТЬ она не едит..пока не заглушишь и не заведёшь???
    А коробка может буксовать???МОжет это связанно как-то с первыми передачами,потому что всё это бывает на маленькой скорости когда притормаживаешь чтобы препядствие проехать какое..или вот резко затормозил(почти до полной оставноки)...
    НУ времени нет пока считать ошибки...
    Просто мало ли у кого какие варинты есть,может кто сталкивался с подобным...
    И не надо акцентировать кто откуда...ХОРОШО?!
    Лучше бы да поподробней,что может быть из-за гранат?Но ничего вродеб не шрустит
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    это говорит о программной ошибке.
    коробка сваливается в аварию, т.к. не видит показаний какого-нибудь датчика.
    будем продолжать дискуссию?
  6. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Скажи код коробки своей,он в багажнике на бумажке-наклейке записан!
    Я на 99% уверен что проблема в том что ты залил левое вариаторное масло в обычную коробку-автомат!
  7. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Хорошо,сёдня сфотаю выложу...
    Залил CVT MANOL там на картинке даже коробка ауди нарисована.
    ser_gr72
    вот уже хорошая мысль,просто в чём может быть дело в механической части или программной?!
    А как в режиме аварии себя коробка ведёт?!
  8. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Это не оригинальное масло.В варик льется только оригинал.
  9. sitdvr
    sitdvr Новичок
    2 ноя 2012
    3
    А6/С5 2.4 2001 г.
    где можно узнать какая у меня коробка
  10. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Как можно ездить и не распознать вариатор?? Чел говорит, что 6-ступый. Знач, вариатор. Самый простой способ - в ручной режим переключиться и посмотреть сколько ступеней кажет, если по тахометру/оборотам не понятно.
  11. Nick990
    Nick990 Новичок
    9 июл 2019
    3
    Республика Крым
    Ребята, а можно заменить DZN наEZN? Ауди а6с5 2000 год передний привод 193 лошади?
  12. Nick990
    Nick990 Новичок
    9 июл 2019
    3
    Республика Крым
    У меня 2.8 2000 год вариатор DZN
    м
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Они одинаковые, только мозги со старой вытащи и в новую поставь.
