Помогите прописать ключ
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем pharaon32, 16 дек 2011.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет.проблема такова.значит сначала дело все рассказываю.вышел с работы открыл завел прогрел поехал.подъехал к торговому центру и пипец не могу закрыть с кнопки,только ключом.однако сев в машину и поднеся ключ к ручке кпп все сработало и закрылась и открылась но стоило выйти как опять не открыть не закрыть.тут же поменял батарейки секунд за 8 а то и быстрее,один фиг не работает.только в машине у ручки кпп.поставил стаарые так вообще перестал работать.чек иммо не горит,все заводится.
  2. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    все заработало вдруг со старыми батарейками само собой,после того как поменял новые на старые не работало,и больше я в пульт не лазил,прошло минут 30 и все само заработало.что за глюк?
  3. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    скорее всего глушили частоту чтобы ты закрыв, не посмотрел и ушел по делам.
    дальше тупо обчищают салон или уводят автомобиль.
  4. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Болванка это тот же ключ только в корпусе которого устанавливается транспондер ID48. сам транспондер это так называемая метка. прописанная в иммобилазер
  5. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Спасибо за ответ! Я уже разобрался. Мне теперь только одно не понятно -какой ключ покупать. Как узнать каталожный номер моего ключа?
  6. Sadmin
    Sadmin Новичок
    1 окт 2013
    1
    А6/С5 2,7Т 99г.
    вечер добрый всем, проблема с блоком управления цз, сначала перестал реагировать на кнопку, но машина при этом закрывалась с ключа и при этом работал цз, спустя неделю перестал гореть свет в салоне, а точнее горел он тогда, когда ему хотелось, в последствии остались рабочие только стеклоподъёмники. приобрел на разборке другой блок поставил и все заработало, правда не долго. спустя 4 часовой езды начали щёлкать реле, после чего история повторилась. вчем беде и где копать??
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    по картинкам, он 500 руб стоит, + транспондер megamos id 48
    поиском по слову , "ключ ауди" найдешь.
    лезвие повторяется по оригинальному за 5 минут.
    останется только прописать его штатном блоке что для C5 вообще без труда..
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    всем привет!
    есть у меня машина а6с4 1994-1995г.в.
    как на данном авто прописать новый ключ???
    какой программкой можно вычитать код приборки (если надо)
    какой программой можно привязать ключ к автомобилю???
    можно ли программно отключить иммобилайзер?
    знаю что на пассате Б5+ точно можно! очень удобно! на зиму авто запуск и откл. летом можно обратно вкл.
    за ранее спасибо!
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это с подколом конешно( я не ослеп еще))), ну а кто такие вопросы задает, тем более про старую заезженную до дыр тему.
    програмулина чем пин вытащить в сети валяется на каждом углу ( VAG EEpROM Programmer 1.19g). не требует ком порта достаточно юсб и кклайн адаптера на фтди чипе (стоит 3 копейки).
    прописать вагкомом хоть 3.12. идем в 25 адрес - логин(пинкод из приборки)- адаптация- 1 канал.
    иммо 2 на с4 неотключаемо, но можно эмулятор прикупить(40-50уе), кмк не стоит того.
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    спасибо за ответ
    просто папа сломал ключ в замке зажигания!
    думаю теперь что и как
    а если к антене имо примотать чип от старого ключа будет работать????
  13. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    В чем проблема? сделайте новый ключ, из старого выковыряйте колбу иммо и вставьте в новый. ничего перешивать не придется.
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    Осталось только выковорить ключ из замка зажигания!
    пока что не смотрел! но новый замок на всякий случай прикупил
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    ситуация в следующем:
    при извлечении обломанного ключа ушатал катушку иммобилайзера. :( печалька
    вопрос?
    можно ли обрезать провода и сделать обходчик вместо штатного кольца иммо?
    или что теперь делать???
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    намотай свою катуху тонким проводом, сопротивление 5-6 ом вроде, погугли точнее. ничо сложного вроде нет. можно попробовать с убитого десяточного замка взять прилепить. должно подойти и мотать не надо. пробуй
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    #57 ЗАМКАДЫШ S-line, 25 дек 2013
    пробывал сегодня прово намотать но он был в оплётке
    еде же её взять? катушку от 10-ки???
    посматри пожалуйста точно сколько должно быть сопративление? я не нашел!
    кстати с приборки скачалось вот что: (не загружаеться)
    только я что-то не понимаю где там логин приборки???
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #58 Zerg()()()(), 25 дек 2013
    я тоже не вижу вложения. в зип положи(архив).
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=44266
    пишут где 24, а где 21 ом.
    катушку можно с убитого замка взять, они часто ломаются, наверняка у когонибуть валяется из знакомых, а в сервисах у электриков их как грязи должно быть. продадут недорого если не подарят. я б намотал на подходящий каркас и залил бы типа эпоксидкой провод можно взять с обмотки реле любого какое не жалко(раскурочить придется )
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    дай почту! так проще!
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    проще в зип засунуть и 1кб выложить.)
