Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Блок управления: 8E0 907 557 F Компонент: 2.0L R4/5VS G 0006 Кодировка: 0011581 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 341BCBCB1735 3 Найдены неисправности: 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 004 - нет сигнала/связи 18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки P1699 - 008 - недостоверный сигнал 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1649 - 008 - недостоверный сигнал Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Номер блока управления: 8E0 614 517 Компонент и/или версия: ABS/ESP front D620 Кодировка: 00000 Код мастерской: WSC 00000 VCID: E5BDE68F6C6F 4 Найдены неисправности: 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 35-00 - - 01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-00 - - 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 66-10 - Not Matched - Непостоянно 18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя P1848 - 35-00 - - Мне бы только попробовать изменить код 001581 на 0011501 но он не меняется
