Помогите расшифровать логи!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем stoun75, 16 окт 2009.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    http://wiki.ross-tech.com/
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Надо будет еще эльзу почитать, хотя я там чего то не помню такого.
    Вернее на уровне стимул-реакция понятно, закодировать и ошибка пропадет. Не совсем понятно как может быть
    0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
    1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    Те при старом алгоритме при полной остановке происходило переключение на первую передачу, а при новом переключения вниз\вверх автоматически происходят до того, как достигнут верхний предел оборотов и вниз при кикдауне. Странно звучит как то.
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Мне перекодировка помогла именно с этой ошибкой покончить...
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Надо будут прпробовать.:)
    Но все равно интересно почему так происходит.:shock:
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    у меня эта 01119 появлялась в АБС после 20 км/час, т.е. стираешь... нету, больше 20 км/ч поехал... прописалась.. и толчек был при торможении и последующем нажатии на газ... было такое ощущение что АКПП не видит того что машина тормозит в момент снижения скорости до 15 - 7 км/ч... :shock: как то так
