Помогите разобраться 2.5 TDI AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем imegrant vitebsk, 13 дек 2012.
  1. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    Меняй распылители!!! У меня тоже самое было на холодную на небольшой бугорок заехать не могла как нагреется всё нормально и коррекция была в норме , заменил полетела на холодную, а на горячую вообще огонь при первом испытании страшно было на педаль нажимать сейчас правда уже не то привык наверно хотя знакомый на Таурэг 3.6 бензин постоянно просится за руль не нарадуется как она едит так что меняй на распылители ( BAU ):rock:.
  2. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    госпада подскажите по моим логам (была замена турбины )
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Завышена цикловая. Нужно замерить компрессию, очень большой разнобой в работе цилиндров, турбина не дует, на нормальный буст выходит только после 3000 об. Проверь вакуум до н75 и после него
  4. ВиталикГродно
    11 фев 2014
    2
    АУДИ А6 2.5ТДИ 00Г
    Приветствую да мы ещё ближе я из Ивье))) я то думал что по моей теме никто не будет и смотреть а тут в полном процессе да ошибка бьёт на расхода метр но ставлю другой тоже самое. Когда сбрасываешь ошибку она не выскакивает до того момента пока не произойдёт рывок! Земляк дай номерок свой наберу подъеду. Да и теперь новые симптомы после рывка вроде едет машина но когда выходишь на обгон резкая нажатие на педаль то автомат сбрасывает на 3 и машина перестаёт ехать такое ощущение будто на буксире ещё танк тянешь).
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Velcom девять 0 восем 000 пять:hi:
  6. vitalk
    vitalk Новичок
    5 апр 2015
    22
    Беларусь
    Ауди а6с5, 2.5 tdi, AKE
    Приветствую, форумчан. Была похожая проблема, как у автора темы. Не набирались обороты, пока не прогреется или не проедешь определенное расстояние. В результате, после замены фишки ДТОЖ проблема исчезла. (Может совпадение какое-то и придётся искать дальше). Но неделю проблема больше себя не проявляет. В процессе поиска проблем снял логи. На мой взгляд, каких-либо серьезных отклонений я не увидел. Хотелось бы узнать мнение более компетентных людей. Озвучьте, пожалуйста, есть ли в моих логах какие-либо непорядки. А6 с5, 2.5 tdi, 2000, AKE.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    на ХХ при 89 град. в 4-й группе углы слишком рановаты (должно быть 2 ATDC+-), но чтобы это понять, нужно смотреть 4-ю группу в базовых.
    Там в базовых в поздно должно быть 2 ATDC+-2, но лучше 1,6-1,8 ATDC.
    Если есть сомнения, то лучше не в виде лога, а видео снять.
    vitalk нравится это.
  8. vitalk
    vitalk Новичок
    5 апр 2015
    22
    Беларусь
    Т.е. на прогретом двигателе (85-90 градусов) открыть ваг-ком - двигатель - 4-я группа и дать поработать двигателю на холостых, при этом снять видео?
    А в 3-ей группе в моих логах данные в пределах нормы? Тоже вызывают сомнения.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    войти в измерения, затем нажать кнопку "базовые", выбрать 4-ю группу и наблюдать в режимах рано и поздно.
    снять видео переключений
  10. vitalk
    vitalk Новичок
    5 апр 2015
    22
    Беларусь
    Всем, привет! Снял видео показателей в 4-й группе.
    Я так понимаю, нужно сдвинуть шкив против часовой стрелки примерно на 1 градус?
    И всё таки, данные лога в 3-ей группе у меня в порядке? Что-то большая разбежка во 2-ом и 3-ем окне...
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    егр отключен?
  12. vitalk
    vitalk Новичок
    5 апр 2015
    22
    Беларусь
    Видимо, нет. Всё на своих местах. Заглушек никаких нет. Программно я не знаю как проверить. Кстати, да, в планах было проверить и заглушить.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    на ХХ зависит от работы клапана егр.
    проверить можно в базовых в 3-й группе
    а показания MAF по логу разгона максимум 925, в принципе, нормально, но можно и помыть его.
  14. vitalk
    vitalk Новичок
    5 апр 2015
    22
    Беларусь
    #74 vitalk, 6 фев 2019
    Имеете ввиду, помыть дмрв? Где-то видел инструкцию от Utug, делал расчёт вроде в норме. Хотя профилактика не помешает..
  15. Yarosla_v
    Yarosla_v Новичок
    2 апр 2018
    3
    Украина
    Здравствуйте! Подскажите как решили проблему?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    позвони плюс 372 5077276
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Иди в жо(зачеркнуто). Уважаемый Джонатан, а зачем Вам звонить? :shuffle:
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
