помогите разобраться 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sergey8282, 26 янв 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот у тебя запрасто может быть проблема с насосом подкачки
  2. Газелист
    Газелист Участник форума
    19 ноя 2005
    458
    А6 2.5ТДи-99
    в подобной ситуации приговорили 3 свечи накаливания из 6.
  3. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    http://zalil.ru/30527663
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол скачет на ХХ.
    А вообще в чем проблема то, изначально ?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #85 jonatan, 18 фев 2011
    Re: помогите зазобратся 2.5 TDI
    Нет не это я сказал сверху если смотреть со стороны вала то слева походит ключ на 10 но там всего две лыски усилие затяжки значительное и если ты из Москвы то сходи на Ленинградский вокзал и пообщайся с проводницами из поезда что идет в Таллин.Раньще они брали с собой попутный груз а тут его я встречал . Если вонь из глушителя не проходит то как говорит г.Быжман -надо ремонтировать насос подкачки а это бовольно сложно но возможно .Сергей 8282 тебе как первопроходцу я сделал бы эту операцию бесплатно но лучше общаться в скайпе мой адрес mamake i batono по тел / fax+ 372 6322051 если получится все хорошо то у тебя может быть монополия на такую операцию по ремонту насоса.
  6. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    У меня такая ситуация-заводишь,работает 2 минуты устойчиво,потом начинает неустойчиво работать,но проходит через 2-3мин,а если при появлении не устойчивой работы сразу глушишь мотор и заводишь,пропадает.Правда и на горячую иногда проявляется неустойчивая работа,но естественно не так как на холодную,если не обратишь внимания,то и не заметишь,проходит по истечении малого времени!.Вообщем периодами,может вообще не проявлятся.А проблема появилась,я на машине не ездил,поставил в холодный бокс,температура была морозная,периодически приезжал,прогревал авто раз в день!При движении все нормально.Ошибок нет
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Первую и третью группу еще покажи на ХХ, как раз когда неустойчивая работа.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если при этом идет черный дым то это проблеммы с форсунками
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    правильно если по часовой по в позднеее а если навстречу то в ранее
  10. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Хорошо, когда отдиагнностируюсь у приятеля,отпишусь!Спасибо!
    С дымом слава богу все нормально!
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    http://zalil.ru/30560097
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    15 минут неустойчивой работы ???
    тысячи строк цифр, брррр
    Всетаки я склоняюсь к проблеме в ТНВД.
  13. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #93 *Гога*, 24 фев 2011
    С точностью на 100% под замену,или ездить пока не умрет,потому что лезть в него на данном этапе не никакого желания.Машина едет,не тупит,одно слово прет!!!!Да и ГРМ поменял месяц назад.Опять все снимать,тоже нет желания :bt:.График работы на х.х не прямая линия,но не скажешь,что не ровный,один скачок был заметный.неустойчивая это чисто условно!Вчера заводил,вообще проблема не проявилась неустойчивой работы.Может посоветуете начать с чего-нибудь малого,а ТНВД приговорить в последнюю очередь?:shock:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи ты даешь скудные, отдельные.
    Плохо смотреть. Щас получается что я чтото скажу, ты через неделю отвечаешь.... я так не умею, мысль теряется.
    Не беспокоит - катайся.
    Начнутся серъезные проблемы, ТНВД на стенд, а там тебе все скажут, что почем.
  15. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #95 *Гога*, 24 фев 2011
    Значит все же ТНВД думаешь!И больше никаких мыслей? Тогда сам начну с мысли замены топливного фильтра,17тык уже на нем!
    Диагност,парень граммотный,но профессионально не занимается, за 40км от меня и не всегда свободен!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Горе, похоже неустойчивая работа, это открытие клапана EGR.
    Не думайте об этом...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не похоже, т.к. на ХХ присутсвуют скачки угла опережения, а ЕГР не влияет на угол !
  18. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #98 *Гога*, 25 фев 2011
    Хотелось бы верить,но тестили когда,он отрабатывает норму/открыт-закрыт/ Еще вчера заметил,что где-то присутствует просадка по напряжению или плохой контакт на теплую,простояла в теплом гараже 3часа,начал заводить,такое предсталение,что аккум сел!
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что подразумеваешь под углом опережения, там же 1 и 3 группа?
    На 981 и 987 строчке нажимали на педаль газа два раза, остальное ровно.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Смотри выше, перед этим он и 4-ю группы выклвдывал.
