Помогите разобраться AKN !!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rogov73, 13 ноя 2012.
  1. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А чип тоже проблемы не решит?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталий,
    Я восстановил нормальную работу подкачивающего насоса у дохлого ТНВД с помощью белого порошка и метода Юры, 10г. в бутылку 1,5л и в бак!:thumbup:
  3. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Белый порошок, это хорошо! Но проблемно его достать!
  4. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    По поводу чипа, ткните носом плиз ! Как, где это можно сделать, и что для этого нужно! Раньше об этом не думал, по этому не обращал внимание! Теперь стало интересно!
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7476975&postcount=18
  6. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Спасибо. Это я видел. Вопрос в другом. Чтобы сделать чип, нужно приехать на авто по указанаму адресу? Или есть другие варианты? Например, купить по почте, установить самому. Или необходима индивидуальная настройка на месте? От меня до Моск. долековато, порядка 700км!
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше, дешевле и проще приехать в Москву и сделать всё на месте, (предварительно созвонившись с Юрой и Петром)!
    Можно, по почте выслать свои форсунки к Юре, получить от него отрегулированные, поставить на машину, и затем чиповаться также по почте
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А если поставить один чип, а форсы оставить свои, будет толк? Если да, то какой? Просто денег пока нету! Может позже и соберусь комплексно!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если будешь делать только чип у Пера будет просто прибавка мощности без экономии, но имхо: зачем ??? копи деньги и делай всё комплексно, на этой машине иначе нельзя....
  10. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А как связаться с Петром,(коорднаты). Для начала! Надо же с чего то начинать!
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Номер телефона у него в профиле:
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
  12. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Спасибо! Если поставить только чип, будет только прибавка по мощности и динамике разгона, а а расход останется прежний! Я правильно понял?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если поставить только чип (у Петра !), будет только прибавка по мощности и динамике разгона, а а расход останется прежний!
    Большинство чипов из комерции : крывые и после чиповки поднимается жор топлива и очень нехило...
  14. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А если потом, к чипу от Петра добавить форсы от Юры, то будет совсем хорошо? Или надо будет опять другой чип? Просто хочу понять, можно делать в такой последовательности? На комплексный тюнинг пока нет денег, и времени!
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    для начала просто чипанись, без вмешательства в железо
    вот в этой теме про расписано подробно, как самому все сделать
    скачаешь свою прошивку, мы ее подкорректируем, ты еезальешь и катайся
  16. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    В какой теме? Ткни носом! Что для этого нужно? Программатор, или через шнур?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в идеале через программатор, надежнее
    а так все кто с движками 2000 г.в. и позже, шъются через шнурок, Галетта, 30 баксов на ибее стоит :))
    зы
    упс, ссылку забыл в предыдущем посте http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283074
    тема большая, но там есть всё!!! можно только по одной теме научится чиповать самому :))
  18. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Эту тему уже начал изучать! Ждите с вопросами! :D
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ищи дыру после турбины, видно что идёт завышение воздуха, а это значит утечка однозначно.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #60 jonatan, 12 мар 2013
    это как раз бред лошади в яблоках.Ваши советы как мертвому припарки.предлагаю свой вариант .он известен. Если вас волнует цена то можно найти консенсус.За время дискуссии можно было достигнуть хорошего результата но воз и ныне там.Жуете одну тему на нескольких сайтах и никак не можете разродиться решением.Вам предлагаю (я думаю)правильное решение -но вы по непонятным для меня причинам отказываетесь.Интересная позиция!!!
