Помогите разобраться, есть ли ESP [A6, C5]
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Eskimos, 6 фев 2011.
  1. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    ВСЕ ПРАВИЛЬНО. :thumbup: влал\делец авто пассажиром что ли ездиет ?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а откуда инфа что это был блок ЕСП,на нем написано было?как он выглядел?просто на полу лежит под ковром или тоже в каком боксе?
  3. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    тогда какую функцию выполняет ASR ?
  4. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Стабилизация авто. Типа первый есп. При разгоне душит двиг(если с буксами) при торможении работает как абс
  5. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
  6. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    В железном боксе лежит снимаешь 3 самореза и видишь номер .я пробивал это именно блок есп. Если надо глубже отгибаешь 6 усов и видишь микросхем у
  7. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Решил как то раз проверить,тронулся с пробуксовкой,лампочка ASR на приборной панели начали моргать истерично,но колеса буксовали... Они и должны так шлифовать или машина автоматически обороты должна скинуть?
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    ASR не воздействует на двигатель. Эта система просто подтормаживает нужное колесо при поворотах, поперечном ускорении и т. п.. А вот ESP и работает в связке с двигателем и коробкой.
  9. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    А как тогда на деле проверить работоспособность ASR?)
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты не совсем прав,система ASR ставилась на дорестайлах,ASR это электронная противобуксовочная система которая на малых скоростях отслеживает пробуксовку колес и при ее возникновении подтормаживает буксующую ось,но не колесо(буксующее колесо отслеживает система EDL и она же "борется" с этим),а на скоростях свыше 60-ти ASR предотвращает пробуксовку колес исключительно воздействием на двигатель,т.е. попросту "душит"его,
    при поворотах и поперечном ускорении ASR к сожалению сделать что либо для стабилизации авто не может,т.к. попросту у нее нет средств для отслеживания этого,
    стабилизацией машины в поворотах и поперечном ускорении(попросту заносе) заведует как раз таки упомянутая ESP,для этого у нее есть датчик продольного и поперечного ускорения стоящий(на С5) на полу под задним диваном ровнехонько посередине(такая маленькая черная коробочка),благодаря ему система понимает что происходит с автомобилем,
    да чуть не забыл,в связке с коробкой на С5 не работает ни одна из этих систем,в кратце как то так.
