Помогите разобраться с блоком 09: Cent. Elect.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем felb, 1 апр 2016.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё что ты написал - полная ерунда. Есть простой порядок обращения: составляется наряд-заказ на диагностику с твоими пояснениями, ОД делает что хочет - ведомый поиск или технический осмотр, тебе на это на.рать. Ты оплачиваешь стоимость проделанных работ и взамен получаешь рекомендации в письменном виде по устранению причины обращения. Как только появляется "в устной форме", "посмотрите пожалуйста", "да я вас ваш старый клиент" и т.п. всё, нормального диагноза не жди. Учитесь обращаться в сервис по закону, тогда не придётся покупать ненужные блоки и потом ходить с протянутой рукой просить снять защиту компонентов не дорохо.
  2. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    если все по закону как ты говоришь то снять защиту компонента к примеру стоит 5600!! а вот посмотрите пожалуйста обходится 1700-1900р но акт работ дают на подкачку шин)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Понятно, похоже у вас там вор на воре сидит - шарашкина контора, при этом ещё и некомпетентность диагностов махровая.
    Стоимость диагностики 0.5н/ч + обновление ещё предположим 0.5н/ч, итого 1н/ч.
    Предположу что 1н/ч у вас стоит 2800.
    Вот и посчитай.
  4. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Игорь привет насчет цены за снятие защиты компонентов он прав. Каждый ОД у нас просит разную сумму от 2800 до 15000р.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Привет Дим.
    Ему не нужно было менять блок и снимать защиту.
    Непрофессионализм диагностов отчасти компенсируется повальным воровством работников сервиса.
  6. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Сняли защиту. цена вопроса 2200 почему то) я так и не понял что изменилось На что он влияет и чем управляет 09?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не включается режим "дневной свет".
  8. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    Мужики а где находится блок 09? и как мне проверить подключение от этого блока до фары?
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Рядом с рулевой колонкой над реле
  10. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что именно интересует ? Дело в том что до самого блока добраться просто , а вот до разъёма ... проблема , как бы не пришлось фару сбрасывать если такая необходимость возникнет ...
    Всё по распиновке 09 блока здесь
  11. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    да у меня фары стоят от рестайлинга, и при включении фар вылезает ошибка, как будто не горят ДХО, и фары не регулируются по высоте
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Попробуйте сделать перекодировку 09 блока , если машина была дорестайлинговая , то светодиоды в ДХО 09 блок не видит , потому и ошибка , если конечно блок не сильно старый что бы принять изменения ...
  13. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    хорошо попробую спасибо!
