A4 B7 Помогите разобраться с дворниками и омывателем
Тема в разделе "A4", создана пользователем proxy, 11 фев 2014.
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    если такая петрушка пошла, то дело не в блоке
    смотри проводку возможно гдето залило и коротнуло
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да я ее уже всю обсмотрел, предохранители и реле прозвонил. Единственное что выявлено так это неполадки в 370 реле. но за что оно отвечает я так и не понял. еще побовал предохранитель вынимать и мерять где дворники и омыватель, но напряжения не показало. Неужели жгут вскрывать следить по проводкам?
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Куда идут провода после этого реле? Пытался проследить по цвету, начиная с подрулевого, но они потом уходят в огромный жгут, и провода идут уже другого цвета на это реле
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    + еще ошибка по подушке в рулевой. хз от чего появилась. Неподскажешь хорошего электрика в Питере?
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    отписался в личку тебе
  7. sugrob
    sugrob Новичок
    10 фев 2014
    7
    А-4/В7 1.8Т 06г.
    Заменил бачок-омывателя, ошибка на борт-компьютере не гаснет. Вода в баке есть, все работает. Как исправить?
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    что за ошибка?
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    неиного не по теме)
    смотри контакты датчика что в бачке стоит, либо сам датчик...
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а я продолжаю войну. Успел спасти блок комфорта, а то когда поднял ковер, он в воде плавал:D.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Проблема решена! Дело было в блоке управления бортовой сети, перепаяли сгоревший диод и все заработало, т.е. дворники, омывайка и противатуманки(перед и зад). Причем ошибок в этом блоке не было!
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    поздравляю :beer::beer::beer:
    так а как нашли и почему сгорел?
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    sv39rus подсказал. Я прозванил от подрулевого до этого блока, от предохранителей до этого блока и реле, все было ок. А сам блок не давал на выходе ничего. Потом поехал к электрику, он подтвердил, потом перепаяли диод и вуаля. А сгорел потому что я сам накосячил как описал в посту 1:shuffle:
  14. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну чтож) все хорошо, что хорошо заканчивается)
  15. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    267
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    #35 Grantavod, 3 дек 2019
    b155d5es-960.jpg Здравствуйте! Машина аналогичная, А4 B7 2006 г.в. ничего не воняло и не щелкало (не слышал). Ни с того ни с сего не работает стеклоочиститель, омыватель лобового и противотуманки перед/зад. Другие потребители работают. Ничего не примерзало и ничего не клинило. Предохранители с торца панели целые, прозвонкой проверил.
    Куда лезть? Где ентот диод? Что проверить дополнительно? Судя по симптоматике проблема наверно в блоке, потому что не работают сразу несколько потребителей. Под каким номером он в vag com?
    Если понадобится замена блока, его надо инициализировать, менять кодировку, настраивать и т.д. или обычная перестановка? Речь естественно про б/у детальку.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    шнур подключи и посмотри, где проблема.
  17. Grantavod
    10 июл 2017
    267
    #37 Grantavod, 3 дек 2019
    Схему в паутине нашел, пишут про В6
  18. Grantavod
    10 июл 2017
    267
    Я там на входе дописал и исправил. Посмотрите еще раз пожалуйста
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если уверен, что проблема в блоке, замени его. Запиши кодировку старого, потом сделаешь ее в новом.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    у него нет vcds, это все предположения на основе результатов поиска гугл)
    великий дедуктивный метод в современной интерпретации :facepalm:
    Grantavod нравится это.
