Помогите разобраться с лямбда зондом
Тема в разделе "A4", создана пользователем Djdfy, 1 апр 2011.
  1. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    t0lstiy Только что закончил, разобрал все и собрал назад промазав все соединения герметиком, хомуты затянул до одурения :)
    завтра сутра еще раз сделаю диагностику и посмотрю.
    И еще вопрос: а что означают остальные три значения лямбда регулирования, их видно в пятом посте на четвертой картинке каналы 006-3; 007-1; 008-2 там все значения разные и все они меняються.
    а как это можно выяснить?
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А герметик то зачем?? Дружище)))) Ты опрессовку сделал?? Выяснил откуда травит?
  3. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    Если чесно, то там и до того как я залез вроде все нормально было, по крайней мере явных дырок небыло. Я просто подумал что может из под какого нибудь соединения воздух подсасывает, поэтому и посодил все на герметик - чтобы на 100% было. Ну согласен, может с этим переборщил :)
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Герметик там не нужен))) Надо было в инете найти отчет по опрессовке и сделать все по отчету)
  5. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    Нашел описание как сделать опрессовку, сделал, вроде нигде не травит, может это после вчерашней переборки впускного тракта. Сделал сегодня диагностику, коэффициент лямбда регулирования (который до этого был 25%) сейчас стал 13,3%. Это нормально или нет?
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну по сравнению с тем, что было, это нормально)))) С ДМРВ что нибудь делал?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Клапан N80 посмотри ради интереса ,через него сосет тоже иногда ...
  8. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    ДМРВ чистил несколько дней назад, по инструкции, жидкостью для чистки карбюраторов. После этого машина стала заметно живее.
    А какой этот коэффициент должен быть в идеале?
    melkon2002 Клапан N80 вроде в порядке, по крайней мере внешне, да и бензином от него не воняет.
  9. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    Еще сегодня прочитал что после опрессовки нужно сделать адаптацию, так ли это?
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Если дроссель не чистил то не надо)
  11. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    Ребята,подскажите а где находиться лямбда зондом
