1. Дорогие одноклубники!
Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Очень ранний угол впрыска.
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    1,4 -1,6 рано???:shock:
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если ты не видишь разницы между "до ВМТ" и "после ВМТ" то и не удивляйся.
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да я и не удивляюсь... я же учусь.... :) так щас ещё раз обкурю всё чтоб осмыслить, я так понял нужно всё с точностью до наоборот сделать??? хотя захожу в базовые вкл, загорается спиралька обороты увеличиваются, машинка работает громче, на компе около 15 градусов(14,с чемто) далее поздно 1,4-1,6 :confused: что не так:shock:
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что б народ не гадал сбрось скрины когда "рано" и "поздно".
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Всё так, только 1,4-1,6 должно быть ATDC и без минуса. Ты логи записываешь в один файл, и там остаются логи месячной давности. Запиши в новый файл.
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да блин с файлом косяк!!! согласен!!!! ну вот щас опять смотрю файл, рано 14,2-14,4 поздно 1,6-1,4 ну вот там ещё нули какие-то проскакивают:confused: вот это напрягает и из-за этого ошибка скорее всего???:shock:
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У Лёшки голова кругом : я ему в личке мозг делаю и тут вы, братья-старички! Щас догонит, парень смекалистый.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А я вот неумею скрины делать, научите, если нетрудно
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да не всё Чётко!!!!:thumbup:
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ок!!!)) нужно нажать кнопочку Printsc на клаве, далее открываем поинт и вставляем(ну я так делаю):)
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    вообщем пойду заведу посмотрю на холодую и отпишусь...я думаю буквы то там не изменяться!!!!!)))
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% поршень опережения затирает!
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Вообщем подключил шнур и прифигел : Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
    Part No: 4B0 907 401 P
    Компонент: 22.5l/4VT EDC G000AG D60
    Кодировка: 01001
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 2B5EFBB5F1C5
    2 Найдены неисправности:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 4B0 927 156 BL
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 72E026D1166F
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-919-xxx-17.clb
    Part No: 4B0 919 881
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодировка: 04060
    VCID: EAD0BEB1BEBF
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: AUZ7Z0X0920967
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0920967
    4 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    почистил, газанул пару раз, проверил угол в базовых у меня не меняется BTDC всегда
    а и ошибок больше не появились пока
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Уточни, цифры или буквы не меняются.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    надо чтобы менялся 1,5 ATDC 14,5 BTDC
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    буквы(не меняются).....цифры то скачут на логе видно!!!!
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    получается очень рано??? так как и сказал Дмитрий alldim!!! нужно крутить в поздно или мне это уже не поможет???
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    крути на 1-1,5мм шкив по часовой!
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    С точностью наоборот.
