1. Дорогие одноклубники!
Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Блин Спасибо Ребят!!!!!:thumbup: офигеть!!!! а ничего страшного что я так почти 1000 проехал????:shock::confused:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, что все получилось? Сейчас то как?
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Так я только выяснил что у меня рано!!! перед поездкой выставил и прокололся! на буквы не смотрел оказалось что рано... и поехал так с мыслью, что всё супер!!!)) да я и не сказал бы что машинка плохо ехала....))) вот теперь спрашиваю, ничего страшного что так ехал??
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Хуже уже не должно быть. Выстави правильный угол и катайся с удовольствием.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ничего. Да и сейчас чего об этом. Сделай как должно быть.
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да хорошо!!! завтра планирую промыться и выставить!!!вернее наоборот!!!))) Отпишусь:nod:!!!
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    блин, метки проверяй, а потом с углом играйся :ded:
    угол в поздем режиме поставь как положено (2.0 ATDC)
    +- 1 гр в сторону не страшно, по ощущениям можешь проверить 1 - 3 АТДС, при исправном ТНВД разницы быть не должно
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ок щас поставил 1,2-1,4 по ощущения разгон стал уверенней!!!))) щас винсом промоюсь и хочу поймать 1,6-1,8))) отпишусь!!!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у многих на 3-4 ATDC лучше едет, попробуй
    а 1.8 или 1.4 разницы нет, только мнительность...
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Вообщем ребят промылся я!!! вот что заметил:
    - всё подключил запустил, смотрю цикловая 7,0-6,9 далее базовый угол, когда рано в последнем окне проценты были 28 где-то угол показывал 1,2-1,4, моюсь дальше цикловая меньше стала 6,6, угол 1,8-2,0 , промылся завёлся, угол как и выстовлял, даже меньше стал 1,2-1,4 !! я его сделал 1,6 - 1,8 щас бывает 1,4 проскочит!!! вот как-то так!!!))) коррекция вроде лучше стала, но всё равно льёт((( по ощущениям машинке легче стало...по динамике не ощутил, т.к. угол тоже менял думаю из-за этого!!!посмотрю по расходу как!!! Кстати вот вопрос: когда снимал лог в базовых угол 1,6-1,8 атдс включил запись, он начал показывать 1,6-1,8 -бтдс это одно и тоже я так понимаю??? а то напрягся в начале!!!!)))
    А про угол у меня в самом начале стоял 3,5 не очень было!! да и Дмитрий советовал 1,4-1,8 ....как-то так!!!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    базовый угол нормальный
    в первом цилиндре распылитель лъет нехило
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    сделай скрины в "рано" и "поздно". Черт разберёшься с этими кривыми VAG-COMами
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Льют 1-6-5 ... поменять бы распылители ВСЕ не мешало-бы
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да Менять нужно однозначно!!!! А кОГДА ПРОГРЕВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ЭТОГО ДЫМИТ КАК ПАРОВОЗ???
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #235 DoMoBuK, 27 ноя 2012
    Ребят Привет!!! гляньте Плиз!! что ещё можно сделать чтоб поехала??? и что не так кроме форсов??? по наддуву: я правильно понимаю внизу недодувает-упорный приподнять, вверхах передув-шток увеличить???
    а вот ещё забыл упоминуть, расход после всех моих манипуляций почему-то вырос на 1л.(((((????
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если ЕГР заглушен, то однозначно расходомер мертвый, пробуй промыть для начала
    если воздух не подымется до 800 мг, будет тупить !
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да расходомер новый пирбург,взял сразу как только первые логи сюда выложил!!! дома валяется старый бош, может его ещё раз промыть и попробовать воткнуть???егр нет вообще!!!
    может где-то с проводкой что-то??? или всё же гамно ДМРВ???
  18. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    пирбург тупой! ставь кольцо (5 мм толщиной)! он с кольцом нормально работает, а без кольца нет! не первый раз уже замечаю! и расход после его установки выше реально!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Ставь кольцо!
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ок!!!))) Попробую колечко воткнуть!!!!!))) а как правильно его ставить??? вырезаешь такой же диаметр из картонки, и дырку в ней??? правильно??
