1. Дорогие одноклубники!
Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ок!!:thumbup:
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    удачи,ждем результат(положительный)
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    да их клеют и очень даже успешно. я на гольфе вообще холодной сваркой заклеил. он распаковался как раз на стыке...
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ок:thumbup: значит точно чудо клей спасёт!!!
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Добавь стекловолокно для прочности ....:thumbup:
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Хм...ну попробую найти:thumbup: ок:beer:
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Мужики, ну течь я вроде нашёл...ттт.... один шланчик обратки на 4 цилиндре заменил, вроде не льётся, но капли есть..... завтра или остальные заменю, или ещё гляну что к чему.... шланг для обратки у меня вроде 3,5 мм а нужно 3.... натягивается легко.... похоже лучше гатес купить, как вы тут пасали:shock:
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С внутренним армированием. Gates имеет диаметр 3,2 мм, но встречаются и 3 мм иногда.
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ребят кто делал опрессовку впуска??? как это делается??? в патрубок куда заходит Маф вставляется что??? чем наакачивается???
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде перед турбиной надо гофру обжать и дуть в нее компрессором. Во впуске давления выше 3000 мбар абсолюта не будет. Патрубок ВКГ отключать.
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Вроде обрезали пласт. бутылку и широкой частью в патрубок. К горлышку шланг компрессора.
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    и слушать от куда шепит??? кстати заказл мембрану вгк, думаю если даже и целая то всё равно новую поставлю!!!! турбину снимать нужно чтоб ей открутить....так вроде не подлезть:shock:
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ах вот ещё.... микрики продаются??? а то я хотел сделать в водительской двери.....вообщем образал его)))) думаю др. поставлю
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Фильтр топливный от волги слышал подходит (в патрубок его от турбы), ну понял поискать где.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хрен знает с этой мембраной. Отсоедини трубку ВКГ и подуй в нее. Должно легкое сопротивление быть. Дуешь и вынимаешь масляный щуп - сопротивление пропадает. Вроде бы это признак целой мембраны.
    Второй признак - дырявая мембрана пропускает через себя вес масляный туман во впуск и начинается безбожный масложер.
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну вот поэтому и хочу её посмотреть, визуально, ну заодно сменить чтоб исключить, масложор ппц какой на трассе больше 130 гдето, в городе и при 120 масло не так ест..
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    1,5 оборота от касания упорного, не дует вообще
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    добавь пол оборота упоного и уменьшь на 1,5 оборота шершавый
  19. Agrba Rafael
    Agrba Rafael Новичок
    18 фев 2013
    6
    a6
    Подскажите как пробить по вин коду комплектацию своей аудюхи?!
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    для этого ветка специальная есть там ребята помогут, либо к официалам, либо через сайт специальный
