1. Дорогие одноклубники!
Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ))):nod::nod: МЕМБРАНА придет))) подую)))
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    +0.7 упора, и укоротил шток на 1.5 оборота
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так прикол в том, что дуть надо, пока мембрана дырявая предположительно и сравнить с целой.
    Подумал, все равно вокруг турбины скачешь, масло на входе наблюдаешь, это ж рядом все.
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Вов всё сделаю))) вот щас турбину настрою))) что-то всё не получается(((
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотрел логи. На первых двух сильно давление от запроса отстает, может ркутишь не туда. В дмрв кольцо? А то маловато воздуха. Дыры все проверил? Через отвод под егр не сечет?
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #326 DoMoBuK, 21 фев 2013
    не,дыры не проверял пока:shuffle:.....то что отстаёт тоже вижу:shock: кольцо ага есть... сантиметр... через отвод не сечёт точно...
    может и реально не туда....вот по предыдущим логам видно, что было лучше..... я щас упор вкручивал, завтра попробую оборота на 2,5 выкручу!!
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    кто -то вроде фото кольца обещал...не:shock:
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверь до и после интеркуллера, да и его самого нельзя исключать. Почему воздуха мало показывает? Сейчас зима, пыли нет, может без фильтра попробовать. Хотя может это из-за кольца так.
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    вот 9 число 16 и 20 если я правильно смотрю то 9 лучше всего показания??? прав??
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    У меня была порвана мембрана. Тебе бы сразу и фильтр вкг посмотреть по году он старой конструкции заменить на новый желательно
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    .....ну в воронеже пыль есть всегда!!!!))) да было у меня сомнение на интер, но вот смотрел вроде щас не дует, нужно опрессовку делать.....
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :nod::nod:новый новый:hi::flirty:
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да меня тоже смутило: лог в гору лучше получилось. В нем, по крайней мере запрос по давлению достигается. Там по сути надо было слегка подкорректировать, чтоб не было большого превышения, тогда автоматом и провал бы ушел. Должно быть, ты в своих попытках так турбу засношал, что она порвала какой нить патрубок. Проверь тракт.
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    в общем думаю не туда кручу... 9 числа больше было похоже на правду)))
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да, не думаю ничего не порвало, просто после 9ого числа я заново все настройки сделал....тоесть с нуля.... думаю всё же открутить упорный оборота на 2, выложу посмотрим....может действительно не в ту сторону
    они все в гору.... там где разные дни
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :flirty:
    :D да не за что)))
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Удачи.
