1. Дорогие одноклубники!
Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А если по потребляемому току диагностика построена? Нет я не утверждаю. Просто опорами управляют мозги, а не опоры мозгами.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Одним проводом они подключены к клеме 87, а другим уходят на мозг. Так же подключены и N18 и N75 и ...
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    для чего вобще нужна связь эбу и подушек:shock:
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мотор напрягается и чтоб тебе комфортно было, вот так и сделали. Ты на тракторе Русском катался? Как там с места подачка под зад?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Но мембрана старая не пропускала масло..
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Для уменьшения вибрации двигателя на ХХ.
  7. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ....думаю пропускала.... она вся была в масле..... полюбому пропускала... онаже пропускает в вгк...правильно??? а при оборотах разряжением она притягивается...и не пропускает..... а эта думаю пропускала.... вообщем в любом случае ничего плохоне нет в том что я её заменил)))
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может она тупо через край пропускала, установлена не по центру была. Хотя явно до тебя туда не лазили и с завода поставили ровно.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Рассмотри ее подробнее.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видишь, они по-любому подошли. Замена гидриков есть один из этапов доводки мотора до ума. Ну может не сразу, раз пока рокеры не валяются.
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    почему не лазили??? если вгк нового абразца??? а ка объяснить надутые щёки))) типо это не показатель??))) и как объяснить жор при постоянных 2000-3000 т.???
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ЭБУ открывает/закрывает клапан по мере набора оборотов.
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    16 лет катался, как трогаться будешь ...вот что нарыл выдержка из поста с другого братского форума http://www.audi-forum.ru/forum/topic/75821-propala-tjaga-mashina-ne-razgonjaetsja-25-afb/
    horosanov (08 января 2013 - 21:40) писал:
    Всем привет !!Был на диагностики и показало 5 ошибок 1) 01375-электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя ,ступен 1 38-00 выход не переключается к.з на плюс 2) 575 ..... Потом мастер сбил ошибки и опять потключил и ошибка 01375 осталась ....Говорят что это пипец ТНВД....????Что правда??
    Нет, не правда. Ошибка по подушкам ДВС говорит о:
    - накрылся в подушках эл. разъём(нет обратой связи с ЭБУ ДВС о качестве смеси, подаваемой в цилиндры) ;
    - подушки внутри порвались(две полости, жидкость и два клапана);
    - оторвались шпильки крепления ДВС от корпуса подушек, там тонкий металл( вибрация на ХХ и стуки при трогании и торможении).
    .... как отделить зёрна от плевел(нет обратой связи с ЭБУ ДВС о качестве смеси, подаваемой в цилиндры) ,что сие значит:shock:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В сапун лазили, потому что не сложно. А до мембраны так просто не доберешься, усердие нужно. Либо криво влезли, чего-то не открутили, забили и решили собрать назад. А мембрана-то стояла криво и не прижата была с краю. Допустим
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    нет..... там кольцо.....которое не указанно в эльзе... польностью прижимает.... просто мембранна реально как засохшый латекс была...я её пальцем легко порвал...т.к не понял что она железным кольцом прижимается..
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да скорее всего перевод не адаптированный, намесили все в кучу.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот ты справшивал за то кольцо.. Почему назад не ставил?
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    неее...кольцо я поставил назад... в комплекте идёт резиновоё уплотнее ....которое я никуда не поставил...
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Изучай:
