Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А это не тот самый ВоГРЭСовский мост, воспетый Сектором :accordion:?
    Значит, ехайте в другое место :love:..
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да да !!!))):nod::hi::D а что за песня??? не помню)))
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Зачем же с девочкой и на мост да еще и центральный, надо в лесочек на природу.:laugh::hi::hi:
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да нее.... там как раз от этого моста дамба идёт...ну как-то так... ну и там кустики.... игровые зоны площадки)))) получается посередине водохранки)))
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Блин а вот еще одна мысль....турбина не раскручивается....нет газов!почему?потому,что распредвалы например на левой голове убиты,рокера валяются,ну и тд.и тп.?или бред?не может быть такого?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не о том паришься, настрой турбину и сними крышки головок для самоуспокоения....
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :hi: Дмитрий Спасибо!!))
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Мужики,заволновал такой факт....вдруг откуда не возьмись,вылезла 0550....;-( с какого перепугу?угол в норме 1,8 атдс....ремень натяжение завтра проверю!может из-за доп.насоса?удалил,больше пока не вылезает!вот думаю почему бы такое?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    550 - клапан опережения или автомат опережения. На ходу понаблюдай за поведением угла, как соотносятся запрашиваемый и реальный? Должны, в идеале, пик в пик идти. Если отстает или на каких-то режимах зависает - не гуд. Промыть попробовать можно и масло лей. Не поможет - к сожалению, ремонт. Да и еще, возможно, причиной ошибки может стать перегрев насоса из-за воздуха. Проверь обязательно.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в ТНВД подвижность поршня опережения недостаточная, от этого и плохая тяга и 550-я ошибка
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ок!спасибо!наблюдать в 4 группе на ходу?а что за воздух?типо в насос воздух?от куда он там?если подкачкой всё прогоняет!ладно буду 2т лить всегда!а то такой практики пока нет:(
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    это уже 100%?кстати когда с Сергеем касался,угол он сказал отрабатывает!может на каких то режимах?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сделай лог 4-ой группы в разгоне, увидим. :hi:
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ок!!!))))):hi:
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Мужики,а как по климе температуру смотреть?и что там еще показывает?
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Вот еще такой вопрос!как должно быть по свечам?у меня так-вкл.зажигание,горит спираль,12 вольт показывает,спираль потухает,жду,щелкает,завожу!вообщем при этом всем показания вольтметра меняются только при кручении стартером!а где то было что вроде в момент подогрева, напряжении должно просаживаться?заводка на холодную вообще ужасная....вот и думаю может свечи вообще не работают? Я их не проверял,планировал вместе с распылителями поменять!
  18. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    У меня, при включении зажигания(на холодную) вольтметр кажет меньше 12в. и горит спиралька! Потом спиралька тухнет, ещё через пару сек. щелчек, и вольтметр поднимается больше 12в. После щелчка завожу. Заводится с пол оборота!
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    снеми колпачки подай +12 искрит значит дышит ,но нефакт ,что как надо ,я так понимаю
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    когда на холодную работают свечи, то напруга до 10 может проседать, 11 точно.
    спираль гаснет, а напряжение не поднимается и только после щелчка на 12 встает.
