Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Похоже, что дохлые свечи-то. Звони тестером, как минимум, как выкрутишь - накали и сам убедишься.
    Правильно подметил насчет напруги перед заводкой. :thumbup:
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    так если ничего не просаживается.... значит всё тухло???)))))
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    так я пока не очень хотел туда лезть откручивать...))))) но то что дохлые это факт!!!!)))) главное чтоб в проводке всё ок было!!!)))
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Блин получается что у всех просаживается.... а у меня нет....но щелчок есть ....значит скорее просто свечи дохлые??? :confused:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Реле живое, оно щелкает в любом случае. А вот ток идет не на все свечи.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    почему сразу свечи ,+ до них доходит???
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Глянь предохранители под капотом, в коробке где ЭБУ.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А ты посмотри повнимательнее на вольтметр. Может просаживается, но чуть. И это не обязательно не рабочие свечи, а может быть хороший аккум. В любом случае проверить надо.
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    не...аккумулятор точно не хороший,он родной...ну или оригинальные не родной...:)я вот только не знаю,кто покупает оригинальные аккумуляторы:) чтоб проверить + нужно тестером проверить,а для этого снять колпачок?:) да блин вот думаю стоит ли заморачиваться щас свечами,зима то уже прошла почти:)а если буду менять распылители,то заодно и свечи:)
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +10500 :nod::nod:
    Но раз свечи не менялись, велика вероятность отсутствия накала.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну проверить то можно. Зато будешь знать, что еще надо купить.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну так тем более проще и теплее будеть заняться. Хуже, когда в мороз не заводится. Приходится мерзнуть, но менять.
    Снял колпачки (полопаются, гады :hot:), омметром тыкаешь на плюс и металл мотора.
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да...я уже боюсЬ ДУМАТЬ что еще надо....:)ппц...скоро машину новую по зап.частям соберем:) да не на свечи я грешу давно....вот только всё никак не поменять их...а тут и зима вроде кончается...правда у нас столько снегу выпало сколько реально за всю зиму не было!....
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    у меня заводиться....но так плохо....ну вот в минус 20 заводилась!а вот думаю что....может же хуже заводиться из-за льющих распылителей...правильно?смысл тогда менять свечи?всё правильно нужно менять вместе с распылами:) так как и планировал:)
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А у нас ночью -20, а днем к плюсу подбирается. С вечера брызговики не отбил - утром ширкаешь на кочках, того гляди оторвешь.
  17. Артём 178
    Артём 178 Новичок
    11 мар 2013
    8
    A4 1.8T 02г
    всем привет.может и не в тему вопрос?Сегодня заправился до полного бака на заправке несте и сразу загорелся чек.А4 1.8т 2002 год.в чем причиа?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дружище,Ты попал в дизельную ветку!
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Так у тебя бензин?тут тема дизельная! Причин может быть масса!нужно подключать компьютер смотреть!
    Юра опередил:) Юрий,а у вас каты вырезанны?
  20. Артём 178
    Артём 178 Новичок
    11 мар 2013
    8
    A4 1.8T 02г
    Извеняюсь парни.2 день на форуме може подскажите как попасть туда куда надо)))А то уже глаза опухли,а найти не могу.Буду признателен.
