Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а лучше и того и другого :flirty:
    я уже вообще без масла не езжу второй год,
    рекомендуемая пропорция масла к соляре от 1/100 до 1/200
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ну как-то так)))[​IMG]
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шикарно :thumbup:!
    У тебя руль трехспицевый даже и клубный шильд на нем :rock:
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ....да.... у меня и салон спортривный был(((( (когда -то) СУКИ сняли)))
    Расход(15) ))) и это ещё не придел)))
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Дисплей менял? У меня тоже хромированная окантовка, только приклеено чуть похуже.
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Внесу свои пять копеек по поводу угла.Значит вылезла ошибка 00550 думаю приплыли захожу в базовые а там полный пипец в рано цифирки меняются не успеваю запоминать. Ладно думаю заправлюсь и залью маслица. Все залил масла вроде все хорошо ваг ком ошибок не кажит. Тут резко надовил на тапку и как по стиральной доске. Залес под капот мама мия прозрачная топливная трубка все в пузырьках. По уму всю топливную магистраль после фильтра надо менять вся в мелкую трещенах и подрезал уже когда фильтр менял. Ихмо из-за воздуха на подаче может ошибка быть. Кто делал эти трубки сам. Гдето было очень хочется оставить прозрачную трубку. Может у тебя тоже воздух.
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    а почему такой вопрос???)))) видно что менял???))) ага 3т отдал:shuffle: старый вообще весь прогоревший был(вернее расслоенный как-то так)
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    вполне возможно, что мог быть воздух, я её стёр, пока не появлялась ттт))) если б не насос доп. была бы веселуха полная!!!! я всю обратку сменил!!! вот буквально позавчера шланг от тнвд менял на 4 цилиндр!!! так хоть насос всё это дело прокачивает.... а один раз(я где-то описывал) вообще соляра с обратки на улицу лилась.... ручейком за мной))))остался только один шланг от тнвд на 1 ый не тронутый!!!))
  9. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Обратка с форсунок у меня поменяна изучаю темы о подсосах воздуха. Еще как назло колотун на улице в гараж идти не охота. Ладно завтра в ремзоне будут балон менять и заодно поищем подсос.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я менял, делал сам, жаба задушила 9к.р.платить и ждать больше месяца.
    На ряду с резиновыми подсос и через пластиковые идет. Менял все.
    Прозрачный брал толстостенный армированный ниткой прозрачный ПВХ внутренний диаметр 8мм (пробовал тонкостенный - на изгибах заламывается, у меня не пошло, а у товарища получилось). Резиновый на подачу поставил Gates вн.диаметр 12мм. Обжим на старом резиновом срезал ножевкой, остался штуцер, на него и надевал. Диаметр там меньше, обжимал хомутом.
    Аналогично и обратку переделывал. Вместо пластика трубка от капельницы вн.диаметр 5мм (грел феном и натягивал). Вместо резиновых GATES вн.диаметр 7-8мм + хомуты.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если резко пошел и постоянно воздушит - посмотри перекачку в баке. Может стакан не наполняется.
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    а ещё мой совет поставь наконец доп насос!!!!:hi: реальная тема:thumbup:
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Больно всё видно хорошо. :). У меня тоже предстоит замена.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если стакан не наполняется, то доп. насос не поможет.
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну сам дисплей вроде 1,5 стоит на эйбае....если с электрикой дружишь можно самому....я просто вообще не дружу с ней))) мне буквально за пол часа сделали и всё готово!!!
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да да...я это проходил))) ну это зато можно узнать по баку!!! если целый то ок, меньше половины воздух....всё ясно!!!)))
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ну паять могу (грубую пайку), в электрике немного разбираюсь, но здесь уже нужен электронщик. Сам не припаяю.
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну у него типо фена что ли было, что-то такое.....
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Думаю, сдвину ка я датчик в тнвд, хотел это сделать после замены распылителей, но чую что не судьба....(пока ничего не буду говорить:shuffle:)
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да походу надо заморочится только потеплеет:laugh:
