Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ого :O всё понял! Спасибо! Блин хорошо спросил!....
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    А Вахлер пойдет(термостат)?или лучше оригинал?брать!
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    вахлер бери. он и в оригинале тоже идет. но чтоб его поменять надо грм стянуть, хотя вдвоем можно изловчиться и поменять без съема грм, но это гемор тот еще!
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Термостат брать только ОРИГИНАЛ!Не тот у нас мотор что бы "кроежопить! на зап.частях.Да и меняется он не так-уж и легко!ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да уж по замене начитался!....геморой еще тот! СПАСИБО РЕБЯТ!ВСЁ ПОНЯЛ!
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Судить о термостате по Т масла не стоит. Ты мал может ездил.
    Термик проверяют , щупая патрубки на радиатор.
    Конечно лучше ВАГом посмотреть соответствие показаний стрелок масла и а.фриза с инфой в гр.7 Стрелки часто врут и в разные стороны.
    Или же смотреть и сравнить с инфой по климе. У меня там гр.34 кажет температуру.
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да она у меня остывает быстро и нагревается долго!!! чтоб до 85 нагнать я пол вечера ездил и не глушил, и то в результате так и не добрался до 85(когда логи делал) и по вагу с приборкой показания разные, щас уже не помню, вроде по вагу 82, по приборке 90,а масло так вообще не помню чтоб больше 70 подымалось!!! от сюда может и расход??? 15! и то после заглушки Дз и егр(винтами) а так 17 был)) по бортовику
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #48 DoMoBuK, 25 окт 2012
    да забыл сказать на горячию заводится с секунды 3!!!! вот форум лопачу щас!!)))
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обороты стартера проверь!
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    И сразу же вопрос?? а как?? что-то пока нигде не встречал этого:shock: !!! Спасибо!!!!:wink:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Снимаешь фишку с ТНВД, врубаешь зажигание, шнурок, VAG-COM, 1-ая группа мотора, обороты двигателя. Крутишь секунд 5 максимум. Увидишь обороты. Сначала на холодную, потом на горячем моторе. Если 200-250 об/мин - хорошо, если 130-160-180 об/мин - плохо.
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :nod: Понял!!!! Проверю!!!!! результаты сброшу!!!!
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Хотел сегодня прочистить ВГК...но один болт не открутить трубки мешают((( я так понял трубки ТНВД??? вот не знаю лезть или пока не стоит???
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Фильтр нужно заменить на нового образца - обязательно! если у тебя старый тряпочный фильтр. Нужно уточнить какой.
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да я и хотел глянуть!!! не знаю Дмитрий как то по вину определял!!! VIN : WAUZZZ4BZXN096482 кстати у меня машина 2000 а по вину 99??? как так???
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На AFB старого образца!
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У тебя фильтр ВКГ старого образца. При снятой турбине меняется без проблем,топливные трубки снимать не нужно.
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Турбину уже воткнул назад!!!! снять не смог!!!:shock: трубки мешались железные не как не подобраться к болту... :cry:
