Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Кстати сегодня прокачал тормоза как было велено ранее.Так вот с главного тормозного много черноты вышло и тормоза улучшились. Стали глубже прожиматься :)
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Кстати а как на счет забитого ката? Какие могут быть симптомы?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И АБС прокачал с заведенным мотором?
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Нет :shock:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Погоди, тебе помню Сталкер советовал. Как ты делал и что прокачивал подробнее?
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Посадил подругу за педали и заставил качать. на 3 качек она держала педаль а я ослаблял гайки сперва на гтц затем на вход абс, а потом на выход с абс. в конце прокачал все колеса крест на крест, начиная с правого заднего. Как то так :)
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Аа, ты ГТЦ прокачивал. Не мешало бы и мне :nod:. Ничего ведь сложного? Суппорты уже умею :).
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да там проще чем супорта качать, накачал ослабил жидкость слилась закрутил и заново, пока чистая не польется. Только не совершай моих ошибок. Положи тряпочку под него, чтобы тормозуха не залила там все, у меня теперь там лужа :hi:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Там это где? На кожухе защитном под мотором или агрегатах?
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    В нише где акум стоит. ГТЦ ведь там стоит. И в моторном отсеке под блоком абс.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стоп. Ты откручивал нипели на ГТЦ и на входе АБС и отводил трубки или приотпускал, а с них прыскало под давлением?
    Суппорта ведь имеют штуцера специальные, а ГТЦ и АБС не имеет. При прокачке не завоздушить бы снова..
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Нет конечно. Ослабляю гайку когда педаль в упор нажита и под давлением тормозуху пробивает и она брызжит куда ей вздумается. Как только педаль провалится сразу затягиваем и повторяем операцию. Смысл такойже как прокачивать трубки на форсунки
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    для каждой гайки проводится операция отдельно
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ТАкой вопрос созрел. На холодную белый дым пару минут есть с запахом соляры. Как только прогревается немного то выхлоп не заметен ни глазу ни носу. Нормально ли это?
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Еще симптом. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры то не едет вообще! Даже при 60 градусов динамика нулевая
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Понятно, могу догадаться, как брызгало из под гаек :breeze:, прямо в глаза! Из под гаек форсунок вон какая струя!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня солярой воняет несгоревшей. Почти с начала. Думаю, что ненормально. Если долго рядом постоять, то неудобно за дизель становится. Распылители льюшие, первое, что надо устранять.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня наоборот: пока холодный - рвет, прогреется - овощь :shuffle:. Шиберный, что ли, не накачивает?..
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Наверное ТНВД всему виной. Я вот думаю заморочится с насосом при появлении финансов. Находил в инете статейку как мужик сам перебрал насос на патроле. Заменил шиберный и кулачковую обойму. Тача у него поперла :)
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Или к д. Вове, наконец, обратиться! Он не только меняет, но и металл обрабатывает с заданной точностью (так говорит :)).
