Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я ж тебе уже скока диагнозов впоставил. Они тебе не нравятся ?? Теперь выискиваешь кто скажет чтото пооптимистичнее ??? :flirty:
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да видел я уже,
    это не имеет никакого значения, только кратковременное в районе 1500 об,
    у него и так подача 38 мг,
    а точто она сразу хочет 38, возможно карта дымности подправлена, да и то не факт, без увеличения подачи топлива дымность изменять, хоть какойто эффект дает только на подсевшем ДМРВ...
  3. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    у меня вообще дымовал пару минут.... думаю это скорее всего льющие форсы!!!пока холодная тоже тупая, но чуть прогрееться гуд!!!при 60 гр. всё отлично!!!
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    есть варик у рамираса забрать))) или там Юра уже перехвотил???:shock:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что забрать? Он же повторно не отсылал ТНВД..
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    так помнишь он предлага его как подопытного кролика))) и типо сам не понял работает он или нет, с углом он там боролся
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если про меня то Я ни-ни))))!
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    )))) Ну значит у него лежит думаю))):hi:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В личку ему барабань!:hi:
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да не мне-то пока не нужно))))
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Диагноз у тебя был один. ТНВД сдох. Хоть бы разъяснил отчего такие выводы. Я помимо всего и сам хочу вникнуть в суть проблемы
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Либо лежит, либо другой чувачек запрашивал, не помню имени..
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Мужики гляньте!!! вообщем опустил шершавого на 1,5 оборота как мне советовали, вроде не додувала....лог тут, потом приподнял на оборот, по ощущениям лучше тяга стала, хотя в верху передув,но ошибки нет... ну и плюс снял 1,4,10 ..
    • 21.03.zip
      5,1 КБ
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Угол покрасивее отрабатывает, чем у меня :) точнее.
    Скачет этот наддув, больше/меньше..
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не с давлением хрень какая-то. Запроса достигает только к 3200об/мин. Поначалу расти начинает правильно и сдувается, потом медленно догоняет.
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :shock:Дырка??? может.... так показывать или не....
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    может Хадо.... дает + хотя как до него было:confused:
    вот старый лог(ноябрь))))
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #678 DoMoBuK, 22 мар 2013
    или скачет так из-за короба?? в начале, а в верху скачет из-за 75-ого??? может быть??
    вот тут вроде красивее....это тоже самое первый заезд с поднятым шершавым
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #679 sl1220, 22 мар 2013
    Я помню старые логи твои, практически идентичные.
    По 75 не видно, что из-за него провал, 75 как раз пытается вернуть на нужную траекторию, но как-то слабовато и с опозданием. Дырка работать так не может. Дырка это постоянная утечка, а у тебя не постоянно. И странно, как то медленно начинает убавляться, это я все про низы, в верхи не лезем, там все пучком будет если найдем причину такого поведения на низах. Опережение впрыска? Но вроде угол отрабатывает нормально, по крайней мере лучше чем у ipman.
    Если графики в exel построить, то видно, что и запрашиваемое давление имеет провал, о на актуальном просто более выражено.
    Построил графики положения педали, угла, давления и топлива от времени.
    Давление запрашиваемое начинает спадать на 5 сек.
    Вместе с кол-вом топлива.
    Педаль при этом 100%.
    С некоторым опозданием в районе 5.5 сек начинает убавляться и актуальное давление.
    Запрашиваемый угол при этом ведет себя ровно, а вот реальный в это время отличается от запрашиваемого на прилично - 1гр.. К 3.5 сек у него максимум и начинает падать до запрашиваемого примерно к 5сек.
    Вот он сцука которая жить не дает. Угол реальный меняется и под это изменение мозги все корректировать начинают.
    Это, конечно только мое мнение. Пусть знатоки прокомментируют.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скажу честно, мотор мертвый,
    все твои крутилки и настройки - танцы с бубном
    чтобы оживить его нужно проверять весь мотор, компрессию, головы и т.д...
    да и не понятно что с ТНВД, на мертвом моторе ТНВД сложно диагностировать.
    увы
