Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не соглашусь. Если бы был труп - не было бы попытки правильно ехать, а она есть, но что-то мешает. Я пытался показать возможную причину. Меня несколько удивляет, такая чувствительность системы к изненению угла. Хотя это и объясняет наличие множества проблем у большенства владельцев.
    DoMoBuK если еще не продаешь, давай лечить пытаться. Наметим план работ и попытаемся ответить на вопрос. Думаю, пора четко сформировать план проведения диагностики.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня был мертвый мотор, я несколько лет на нем проехал, и производил все теже танцы !! Он меня научил всему :))). Я знаю о чем говорю. Все симтомы такиеже. Он также мог периодически "правильно" ехать.
    Но только щас когда я заменил мотор целиком, я понимаю что все это была блаж..... психология....
    мотор конченый - он и есть конченый
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЗЫ :)))
    Вспомнилось, когда я решил сделать раскоксовку колец, заливал ЛАВР и Керосин в цилиндры.
    Так вот после этого, я был в шоке. Я никогда такого не видел и не слышал нигде. Включение стартера производило монотонный звук ШШШШШШШШШ. Я сначала не понял. А потом воткнул компрессометр, компрессия была НОЛЬ во всех цилиндрах. Двигатель без колец!!!! :)))
    накапал масла во все цилиндры, помаслал стартером 30 сек, и начали появлятся "бульки", компрессия, (8-10 бар и я вытащил компрессометр), двигатель запустился и дальше ездил. И иногда "правильно" ехал. На теплую, компрессия у него была 15-16 бар :)))
  4. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ок Слав!!!так и будем делать!!!)):hi: Спасибо!!! пора бы самому научиться это всё понимать, но вот как-то пока не очень!!!!)))) Про мертвый мотор....не знаю...в целом едет не плохо..Sergey7 катался тоже самое сказал !!!но утверждать не буду!
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    тоесть компрессия всё скажет????
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это я К ПРИМЕРУ, что там в твоем моторе я не знаю, но то что он очень плох это факт
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для начала разберись с мотором
    1) измерь компрессию
    2) проверить весь грм, головы
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    компрессию даже ради собственного интереса проверю!!! грм у меня под сомнением.... и очень сильным.... думаю там есть что делать...и мне кажется даже валы менять нужно...
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Твой AFB был конченный только в плане компрессии ЦПГ. Остальное было сделано. Может, посоветовать ТС компрессию измерить?
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Снимай крышки клапанные и смотри. Я сначала тоже стремался, но все равно залез и не жалею. Если б не сделал вовремя то пришлось движок контрактный заказывать. Зато сейчас знаю что все там чистенько и хорошо. Динамики правда сейчас как не было так и нет, но утюг говорит это насос виноват, а так движок работает тихо, обороты больше не плавают, заводится с пол оборота :hi:
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да.....мне пока смысла нет туда больше вкладывать..... и так уже дох...я лишнего вложил! как разбирусь что дальше с машиной делать так и буду думать, а пока довольствуюсь этим!!! и впринцапе она меня больше радует))) чем огорчает))) заводка у меня плохая только на холодную, думаю из-за свечей... заводилась в -25....
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да у тебя подвешенное состояние. Можно хотя бы для успокоения души заглянуть, чтобы знать что там есть. У меня на это ушло минут 30. Ну а вкладывать смысла нет. Я вот хочу себе тоже компрессию померить чтобы хотябы знать в норме она или нет. Переходник под свечу делать придется наверное, в продаже не нашел
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну ладно!!))) уговорили))) время будет загляну))) что нужно?? коллектора на головах скидывать?? ну и потом клапанную??
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подачу и обратку пережми. Коллекторы открути, ЕГР, гайки форсунок.
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нет. Ничего такого не нужно. ЧТобы правую снять надо лишь снять корпус воздушного фильтра, а левую то нужно бачек расширительный открутить и отвести в сторону. ОТкручиваем трубки с форсунок и кучу гаечек на клапанных крышках и снимаем. Все!:)
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Зачем коллекторы откручивать?:confused:
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    потом их на герметик сажать???
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да егр нет, и пережимать не обязательно))) насосик же))):hi:
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я новые ставил, поэтому не мазал. Если старые оставлять то лучше помазать на всякий случай :)
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну я объективно судить не могу по гаражам 200м не показатель.
    И я говорил что для стока нормально.
    Но у тебя расходомер новый да ещё с кольцом и на насос давляк 1,7 доп насос давит.
    У меня без всего этого наверное также едет может чуть слабее, но у меня квака сарай хотя ручка:shock:
    На следующей неделе чиповать буду приезжай прокатимся:hi:
