Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    может быть. Только раньше плавала от 4,7 до 5.0 , а теперь от 4,1 до 4,4 Неужели такая погрешность
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Может ты и прав. Попробую еще тюбик хады на бак выдавить, потом может и еще разок. Думаю лучше постепенная обработка чем сразу 3 шприца
  3. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    парни подскажите -плиз!
    приехал домой на своей А6 2.5 ТДИ двигатель AKN 2001г. все было отлично, но после 10 мин. решил зганять в магаз, и офигел, заводится хорошо но идет дитонация, трисет всей машиной и начала сильно диметь, раньше такого небыло и впомине, ежу много и меняю все вовремя что делать и куда смотреть помогите !!!!
    обороти плавают 800-850! :confused:
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Здорова. Ваг-ком нужен. Смотри ошибки, делай логи на холостых. Ребята помогут :)
  5. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    извини может за тупой вопрос ваг -ето на компе, а логи ето что?
  6. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    может ктото подскажет куда пойти или позвонить какому доктору,нахожусь 20 км от мкад по дмитровке!и можно ли ехать на при такой роботе моторчика или буксир(механика)?
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ваг ком это адаптер для диагностики + прога к нему. Можно купить на ебэе или тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364 или http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457 тебе достаточно той версии что попроще (без CAN шины) стоит чет около 1000 руб. на ебэе можно найти дешевле но ждать месяц или два, а логи это проще говоря запись показаний работы двигателя, делается с помощью вагкома. Будет оборудование поясню дальше как работать с ним. Там всЁ не сложно :hi:
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Если есть возможность то лучше на буксир ИМХО
  9. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    спасибочки за сылку!:hi: попробую завтра купить!
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На погрешность не похоже ! Значит улучшения у тебя, поздравляю. :thumbup:
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Быть может оживится насос который ты приговорил ранее, хотя бы на время поиска средств на новый. Положительная динамика есть :)
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Подскажите, а динамический угол на х.х. какой должен быть?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В зависимости от температуры ОЖ. На то он и динамический. На прогретом моторе (в зависимости от прошивки) 1,2°ATDC. Чем холоднее мотор, тем угол раньше.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    У меня 0.6-0.8 на прогретую, думаю надо поправить в адаптации 4 группы. Как считаешь?
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не вижу необходимости. ЭБУ сам выбирает нужный угол.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Логично, но как правило не всегда все правильно выбирается. Просто хотел узнать править или пусть так остается. Мысль в том что если попозже сделать, то мягче должна на х.х. работать
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поиграйся в даптации 4-ой группы, но не сильно мягче не будет работать.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Форум посидел полистал старые темы. Категорически не советуют ковырятся в 4 группе. Думаю не буду экспериментировать тогда
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, на ХХ мягче, а на ходу тупее будет !
    адаптация ведь сдвигает угол во всех режимах :D
    чтобы сделать позже угол только на ХХ, нужно править прошивку, иначе никак !
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эсперементируй, никто не запрещает, там диапозон регулировки небольшой, попробуй....
    просто все кто пробовал сошлись к тому что толку нет от этого.
